De X-as van mijn HBM X1 frees schiet wel eens door de spindle draad heen als ik iets zwaarder te werk gaat. Na wat meetingen heb ik het idee dat het om het blokje met schroefdraad gaat, onderdeel 113 Nu blijkt dat HBM dit onderdeel niet op voorraad heeft en ook niet meer gaat leveren. Ben dus overgeleverd aan Sieg en schijnbaar nog wat merken die deze machines leveren. Van Sieg wel goedkoop gevonden op Aliexpress en reeds besteld maar gaat weer 4 weken overheen dus vroeg ik mij af of er hier in Nederland bedrijven zijn die de onderdelen van Sieg of een ander merk met dezelfde machine op voorraad hebben.
Er zijn meerdere aanbieders, soms heten ze Sieg, soms Black and Red. De eerste 3 bedrijven kunnen misschien wel onderdelen leveren. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01jEFdE2Vu1OjBGPlF1_WfVIVMHgg:1605035211094&ei=y-SqX_v5BOLagwew8KDwCQ&q=sieg+draaibank&oq=sieg+draaibank&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeUKw3WM49YNlBaABwAHgAgAFniAHWA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi7i--M1vjsAhVi7eAKHTA4CJ4Q4dUDCAw&uact=5
Thanks. Hoewel het mij om een frees gaat lijkt het zoeken op draaibanken een beter resultaat te geven. 1 shop gevonden die wel wat in onderdelen doet dus maar een mail gestuurd. Verder dan toch maar Sieg in Duitsland gemaild.
Roelof blokje met schroefdraad gaat, onderdeel 113 Kun je dat blokje "die "spindelmoer" niet zef nieuw maken? Willum
@willum , Dat zou kunnen als ik wist hoe de schroefdraad te maken, het gaat om een 12mm draad met een rechthoekige tandvorm. Zoals ik al zei heb ik al iets besteld in Azie, en zal de frees voor klus weer in elkaar zetten. Overigens vind ik het wel slecht. Niet alleen van HBM die al een tijd gestopt is met het leveren van dit model (wat ik enigzins nog kan begrijpen) maar ook van Sieg die wel nieuwere modellen met dezelfde opzet levert (SX1) en er ook geen bedrijf is die wel Sieg levert maar geen onderdelen kan leveren, zelfs de officiele NL distributeur niet.
Roelof, Dan hopen we dat het passende onderdeel uit de orient komt. 12mm trapezium schroefdraad? Weet je ook welke steek in mm de draad heeft? En net zo belangrijk, links of rechtse draad? Vervelend verhaal. Succes Willum
Van Ali: https://nl.aliexpress.com/item/4000...zQ7lHKaqqj9qYxhbeXKS45Wk1obnKFYjF6zAHJr1K6fPU X1-113 X-As Feed Schroef Noten Gietijzeren X-As Feed Schroef Moer. De moer is split elimineren backlash tussen de moer en feed schroef. Afmetingen: 45x20x18mm Draad: 12mm Dia Draad metrisch Pitch: 2mm Keizerlijke Spoed: 20tpi Het gaat om de metrische versie en is normale rectsde draad. Ik had wel begrepen fat de bussen bestaan, die zou je met een perspassing zou kunnen plaatsen
Roelof Als de orient niet lukt? Ik heb deze moer zelf gemaakt voor mijn draaibank. Ik heb dat hier laten zien. Kun jij ook. Heb je alleen een passende tap nodig. In China kost deze tap "TR12X2mm right hand 8 euro" Je kunt het hele blok nieuw maken uit bijvoorbeeld brons. Of een bronzen bus in het gietijzer solderen en daar draad in snijden. Trapeziumdraad - Machinefabriek Harderwijk B.V. | 12x2mm rechts staat niet in hun lijst, gewoon even bellen. Keuze is helemaal aan jou. Willum
Een tap uit china bestellen of het juiste onderdeel... Denk niet dat het veel uitmaakt qua levertijd. Maar goed om te zien dat er gewoon een tap te vinden is. Voorlopig doet het blok het nog maar miet voor zware handelingen, dus zet ik hem er gewoon in en kan ik even door. Ondertussen nog een Duitse Sieg leverancier gemaild.
Roelof, arceurotrade heeft reserve onderdelen voor de X1 in voorraad: https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/X1-Mill-Spares/X1-113-X-Axis-Feed-Screw-Nuts
Yep, die site ken ik, heeft ook mooie documenten over het uit elkaar halen van een aantal machines maar hij rekent hoge kosten naar Nederland (niet helemaal een probleem) en hij accepteert alleen betalingsmethodes die ik niet heb. Een simpele banktransfer accepteert hij niet.
Even door iemand met een Mastercard laten bestellen en afleveren? Iets bestellen wordt idd steeds moeilijker in de UK. Maar Arceurotrade is helaas HET adres voor Sieg spareparts
Je kan ook een debitcard aanvragen als Transferwise, dan heb je ook nog eens een gunstige wisselkoers en kan je overal online betalen. GJ
Dat heb ik ondertussen wel door. Sieg distrinuteurlijst: http://www.siegind.com/distributor.html De Nederlandse toko is helemaal een lachertje. De 3 Duitsers, leuk maar 2 hebben niet eens Sieg producten online. Zoals ik al zei, de Ali versie is besteld en reeds bevestigd onderweg en de oude is nog bruikbaar dus ik kan even door....
Nou, Aliexpress is best snel, Werkelijk bij de start van dit topic was die net besteld en nu een bevestiging dat die in Nederland is aangekomen en ook de melding van een PostNL track&trace nummer.
