Onderwatercamera FPV
Hallo modelbouwers,
Ik ben in het bezit van een Aqua Vu AV-micro. Dit is een plug and play systeem. Nu wil ik deze gaan gebruiken in een rc boot en wil graag het beelschermpje op de wal houden zodat ik live beeld heb terwijl ik vaar. Ik wil de kabel verlengen zodat ik met een katrol en transmissiemotor de camera op verschillende dieptes kan laten zakken, en het beeld via een zender naar mijn beeldscherm kan sturen. Draadloos verzenden.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit doen? Normaal gesproken plug ik de stekker van de camera in het beeldscherm en ik heb beeld. Maar nu moet ik deze stekker in een zender stoppen in de boot die het signaal naar een ontvanger (op de wal) stuurt en die weer doorverbinden naar het beeldscherm. Is dit mogelijk? Dmv een FPV? Hoe werkt dit?
Ik heb er totaal geen ervaring mee maar het lijkt mij een super uitdaging om te maken, met de nodige hulp van jullie modelbouwers.
Mensen alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Sander
Wat je nodig hebt is een videozender en ontvanger. Even googelen en je vind er genoeg. k zou als je op 2.4ghz vaart een 5.8 ghz videozender en ontvanger kopen van maximaal 0.2 watt. Op het fpv gedeelte van dit forum is genoeg te vinden. Fpv staat voor first person vieuw.
Ik ben bang dat je niet "zomaar" een zender kan aansluiten op de camera ... dan had je de "AV Micro Plus" moeten nemen die heeft op de monitor een Video-out mogelijkheid ... betekend wel dat je monitor aan boord moet blijven met de videozender ... en dat je op de wal een beeldscherm moet hebben dat je aansluit op je de video-ontvanger ... nadeel je kan niets bedienen op de camera-monitor ...
Tussen de camera en de monitor lopen waarschijnlijk 3 draadjes (concluderend vanwege de stekker) ... alleen wat er over de draadjes gaat is niet gedocumenteerd, dus weet je ook niet wat je aan kunt sluiten ... en hoe wordt de camera gevoed? video-signaal plus voeding kan je over één dradenpaar combineren, maar dat hoeft niet ... alleen als je precies weet wat over de draadjes gecommuniceerd wordt, is het te bepalen of het ook draadloos kan ...
