onstoren van pompje
hallo
wel op de conrad foto zie je een mooi blinkend rondje
daar met een vijltje wat diepe krassen op maken
en dan met een grote soldeerbout daar de zaak vertinnen
en dan kan je daar je condensatoren aan vast solderen
gr raf
Zoals is omschreven,een gaatje maken in het kunstof,en daar een draad induwen,solderen heeft geen zin.
Een goede soldeering ,dan zou de motormantel op de plek van de soldering zeker 200 graden moeten zijn ,dan smelt ook de kunstof weg .
harry
een beetje blind
het gaatje zit er reeds in van af de fabriek
ik heb hier zo een 10 tal pompen in gebruik en heb het bij allemaal zo gedaan zoals boven beschreven
een goeie 100 watt soldeer bout en kort solderen geeft een goede verbinding
hoeveel van die pompen heb jij zo in gebruik ???
gr raf
ha daarom je uitleg
de opening op de kavan pompen is speciaal voor de ontstoring daar gemaakt
ze maken niet voor niets zo een gaatje daar in het plastiek
geloof me zonder gaatje is de mal waar de pomp ingemaakt word goedkoper
gewoon met een vijltje ruw maken en met een 100 watt soldeerbout solderen
als je de pomp open doet (ik heb er reeds verbrand)dan zie je dat de positie tussen de magneten is geplaatst
zo heb je minder warmte nodig om de soldeer las te maken
gr raf
