Ontstoren van motor belangrijk?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Sareno, 8 sep 2019.
  1. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Ik ben qua motoren wat aan het experimenteren met mijn crawler. Hiervoor heb ik een hele doos vol met brushed motoren maar die zijn niet allemaal ontstoord.
    Kan dit kwaad? Ik rijd met 2.4ghz. Zit ik anderen dan in de weg?
    Ik heb op dit moment geen condensatoren liggen om te ontstoren en om eerlijk te zijn ook geen zin om ze allemaal te doen.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ontstoren van borstelmotoren is altijd goed om te doen. Het klopt dat de 2,4GHz apparatuur duidelijk minder gevoelig is dan de oudere apparatuur maar het is niet geheel ongevoelig. De vonken die bij de koolborstels optreden veroorzaken zoveel stoorsignalen over een enorme breed deel van de frequentieband dat het eigenlijk altijd noodzakelijk is om dat te onderdrukken.
    Je kan simpel bij een elektronica winkel drie condensatoren per motor kopen en die er op solderen. Dat is in veel gevallen voldoende en bij 2,4GHz bijna altijd voldoende. De waarde van die condensatoren is niet geheel kritisch maar veel gebruikte waardes zijn minimaal 10nF tot maximaal 470nF. Voor motoren die niet zo veel stroom trekken gebruik je meestal lagere waardes. Naarmate de stroom hoger wordt kan je voor een hogere waarde kiezen. Als je niet weet welke waarde je nodig hebt kan je uitgaan van een soort standaard waarde en dat is 47nF van elke aansluiting naar de metalen behuizing van de motor en 100nF tussen de twee aansluitingen. Het type condensatoren kan MKT of keramisch zijn en de werkspanning moet minstens 50V zijn, liever 100V.
    Als je het dan helemaal "goed" wil doen dan sluit je de draden vanaf de regelaar niet rechtstreeks aan op de motor maar via een kleine spoel. Dat kan wat lastiger zijn en is niet per se noodzakelijk.
  3. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De condensatoren op een borstel-motor zorgen niet alleen voor ontstoring, maar ook voor een langere levensduur van de motor. De vonkvorming op de collector wordt er duidelijk door onderdrukt, waardoor de koolborstels minder slijten en de collector minder inbrandt.
  4. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Is het overigens ook correct om een brushed motor eerst in water te laten draaien?
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Voor een crawler lijkt mij dat wat overdreven. Het wordt gedaan om de koolborstels perfekt te laten inslijten en daardoor haal je net even iets meer rendement uit de motor. Je moet dan demi water gebruiken en uiteraard alles weer drogen en smeren. Een hoop gedoe en met de crawler ga je er niks mee opschieten.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ontstoren is altijd goed.... al was het maar zodat de buurvrouw tijdens het strijken en wasopvouwen naar de radio kan luisteren in plaats van naar het gekrijs wat uit de koolborstels afgestraald wordt.... :D
  7. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Oh, maar dan ontstoor ik helemaal niks hahaha
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Dat is wel heel Old School hoor.
    Wie luistert hier nog naar FM?
    (Of nog gevoeliger voor storing: AM?)
    Spotify zit op internet en dat zal weinig last ondervinden van vonkende koolborsteltjes. :)
  9. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Interessant uitgangspunt. Denk dat nog heel veel mensen naar radio-uitzendingen via de ether luisteren. Behoor daar ook bij. In de huiskamer staat een (moderne) tuner/versterker aangesloten op een buitenantenne en in m'n werkkamer staat altijd een kleine portable radio aan.
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En nog minder borstelvuur door ook nog een Schottky-diode in sperrichting op de twee motoraansluitingen te solderen. Niet bruikbaar bij een regelaar met reverse, want met regelaar in z'n achteruit vormt de diode een kortsluiting.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik denk ongeveer 100% van de radio luisterende automobilisten, ongeveer 100% van de bouwvakkers, vermoedelijk een groot deel van de babyfoons etc etc etc
    Zou je nog verbazen denk ik....
  12. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dan denk je mooi verkeerd DAB+ af en toe in de auto, ligt er aan wat voor autootje ik bij me heb.
    En altijd in het woonhuis.
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    En ik denk dat daar ook weinig storende modelmotortjes te vinden zijn, Brutus. :koud:
  14. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dankjewel. Hij moet alleen wel achteruit kunnen.
