ontvanger accu laden met delta piek?
  • Topicstarter Topicstarter Robert van der Weijst
R
kan dat kwaad?
Mijn ontvangeraccu is namelijk een paar weken terug overleden, ik denk eigenlijk dat het kwam omdat ik hem te lang heb laten liggen zonder er iets mee gedaan te hebben.
Maar het is ook zo dat ik hem met de snellader laaide. dus misschien kan dat ook een oorzaak zijn?
De laadstroom was meestal 0,7c.
ik heb nu 2500 mah sanyo AA cellen.
Dus weet iemand of je die zonder problemen kunt snelladen? En met hoeveel C? En op hoeveel mv moet hij afslaan?
Groeten Robert
Graag even de zoekfuntie gebruiken of in de faq kijken.
Daar staan al enige honderden antwoorden op jouw vraag.
Veel succes
Ik heb de 2300 Sanyo's in mijn zender en laad ze met max 2A met een delta peak lader wat prima werkt.
2A kan misschien iets te veel zijn en de nodige warmte produceren en is iets van 1 tot 1.5A een betere keus.
Oke bedankt voor het antwoord,
dan blijf ik ze gewoon met de deltapieklader laden.
Roelof zei:
Hoe laad jij ze op,in zo'n standaard plastic ontvanger accu gevalletje?
een lezen in FAQ daar staat het duidelijk beschreven.
En voorkom je vervuiling
bvd
