ontvanger accu voor brandstof heli, 2 vraagjes
  • Topicstarter Topicstarter nosmo
N
nosmo
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een ontvanger accu voor mijn brandstof ornith 46 helicopter.
nu zie ik bij conrad wel een paar leuke accu's, zoals deze (nimh/subc/3300mAh)
maar daar staat weer bij # Niet geschikt voor hoogvermogen.
Nu vraag ik me aantal dingetjes af,
1) Wat is hoogvermogen, hoeveel amp zal deze setup bv trekken
Ontvanger: Futaba FP-R118F
Gyro: Robbe 3D (8065)
Servo: 4 x Futaba S3001
In de manual van die accu staat dat de discharge range gaat van 330mAh tot 9900mAh. Ik zou zeggen dat meer
dan 9A wel voldoende zou moeten zijn voor deze setup?
2) Nu werd mij verteld in een winkel dat ik beter NiCd accu's kan nemen, omdat bij een kapotte cel
met NiMH er meteen geen spanning meer is (0 volt). Is dit iets waar rekening mee moet worden gehouden
met ontv accu's. Het lijkt me sterk dat een cel "zomaar" in de lucht kapot gaat.
groet
Ido
nosmo zei:
Geen drol, je kan die accu prima gebruiken. Met hoogvermogen bedoelen ze echt het direct voeden van een aandrijf motor.
nosmo zei:
Dit is inderdaad zo, het is aan jezelf of je daar rekening mee wilt houden. De kans dat een cel zomaar kapot gaat is vrij klein. Ik heb het nog nooit meegemaakt met een ontvanger accu. (en vlieg ook met NiMh)
bedankt voor het snelle antwoord Satoer, het is me weer duidelijk, en ook fijn om te horen dat meer ervaren mensen ook nimh's gebruiken. Ik ga em bestellen :)
nosmo zei:
............ Nu werd mij verteld in een winkel dat ik beter NiCd accu's kan nemen, omdat bij een kapotte cel
met ontv accu's. Het lijkt me sterk dat een cel "zomaar" in de lucht kapot gaat.........
Die mensen in de winkel hebben het klokje horen luiden maar weten niet precies waar het klepeltje hangt. Ze maken je bang voor niets!
Ik heb deze kwestie al vaker beantwoord dus verwijs ik naar een aantal van die antwoorden. Kijk bijvoorbeeld eens HIER, HIER, HIER of HIER.
bedankt voor de linkes Ernst, ik ga ze eens op mijn gemakje doorlezen
