ontvanger antenne
Discussie in 'Model elektronica' gestart door peter voogt, 27 apr 2019.
  1. peter voogt
    peter voogt
    11 sep 2016
    loon op Zand
    Mijn antenne draadjes zijn van ontvanger afgebroken, hoe los ik dit op?
    Weet iemand raad?
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Mogelijk kan je ze vervangen, als er een u.fl connectorje aan zit.
    Dan kan je ze online zo bestellen.
    Kwestie van je ontvanger voorzichtig openmaken en kijken.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Hangt van de ontvanger af. Neem aan dat het om een 2,4 GHz gaat. Soms zijn de antennes met een micro-connector op de print geklikt. Die kan je zelf vervangen. Het komt ook voor dat de antennes zijn gesoldeerd. Dat is vrijwel niet zelf op te lossen.Een antenne bestaat uit een kern en een buitenmantel. Die moeten uiterst nauwkeurig worden gesoldeerd zonder de plastic isolatie te vervormen.
  4. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Een foto van de ontvanger print waarop de antenne aansluiting te zien is zou wel handig zijn. Je krijgt dan beter advies.
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Bij een ombouwkit voor een zender moest ik ook zelf de zenderantenne solderen. Heel fijn maar lukte wel.
    Met een gewone cheap soldeerbout dan nog.
    Is dat niet vergelijkbaar bij een ontvanger? Wel op voorwaarde dat je identieke vervangantenne kunt kopen.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een nieuwe antenne aan de zender of ontvanger solderen kan wel zeker, ze doen het in de fabriek ook! Het probleem is dat bij lange na niet iedereen daar de kennis en vooral ook de handigheid voor heeft. Daarom raad ik het de meeste mensen echt af om het te proberen. De kans dat je zaken molt is behoorlijk groot.
    De soort soldeerbout doet er weinig toe, in theorie kan het met elke bout zolang de punt niet te groot is. Een bout met instelbare temperatuur is wel aan te bevelen want de temperatuur is belangrijk. Een ongeregelde bout wordt heel snel te heet en dan smelt de isolatie voor je er erg in hebt.
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Ongeregeld en zo'n platte tip van mij .
  8. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Helaas, een soortgelijke schade - 1 antenne draad van een frsky grx-8 ontvangen losgekomen. Auw.
    Er zit een soort klem-connector op de print, volgens mij gesoldeerd. Ik kan de draad er weer in wurmen en zou de mantel kunnen solderen, maar ik krijg denk ik niet voor elkaar dat de kern binnen in die klem ook weer vast komt.
    Is er iemand hier die zoiets kan repareren, of is dit een kwestie van terugsturen en hopen op service?
    Alternatief, als het toch mogelijk is die antenne met connector te vervangen hoor ik het graag.
    Foto van 't euvel bijgesloten.
    Bijgevoegde bestanden:
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Aan deze ontvanger zitten antennes met micro- connectors. De connector van de de defecte antenne voorzichtig lostrekken en een nieuwe antenne met connector plaatsen.
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De antenne zit met een beetje lijm vast gezet, die gele blob. Probeer die zo voorzichtig mogelijk er af te pellen. Doe dat niet met een mesje want er kunnen printspoortjes onder zitten die je heel makkelijk beschadigd. Soms moet je die lijm een beetje warm maken om het wat meer flexibel te krijgen zodat het makkelijker te verwijderen is. Ook hier weer doe dat heel voorzichtig en maak het niet te heet!
  11. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank voor de hulp. De connector is ondertussen los, nieuwe antenne(s) besteld. Gaat vast nog een keer gebeuren ...
    Ik laat weten of het gelukt is als ze binnen zijn. Prettig dat het niet meteen een ontvanger kost!
