Ontvanger en hc3sx van stroom voorzien.
Hallo iedereen.
Ik heb een blade Flb 450.
Daarop wil ik hc3sx met futaba 8 kanaals ontvanger.
Hc3sx mag max 10 volt. Normaal 2s lipo 7,4volt
De regelaar daar zit een 3s lipo op 11,1v.
In de gebruiksaanwijzing staat, 2s lipo 7,4volt kan je rechtstreeks op hc3sx pluggen.
Nu moet de ontvanger ook van stroom worden voorzien. Normaal plug ik deze ik kanaal 3, wat de toerental regelt, Gas.
Komt er dan niet te veel stroom op de hc3sx te staan.
Op de regelaar komt een lipo van 11,1v
Op hc3sx 7,4.
Kan iemand mij uit leggen hoe dit werkt zonder dat de boel door brand.
MVG
Skyrazor
Het gaat hier om een 450 maat heli
Daar ga je tegenwoordig geen 2s lipo bij hangen.
je hebt een bec in de regelaar, deze zorgt voor 6 volt voo de ontvanger en servo's
heb je geen bec in de regelaar, kun je er een losse op zetten.
let op, bec op de regelaar moet eigenlijk 2 a 3 amp kunnen leveren..
de bec in de regelaar zet dus de 12,6 volt van de accu(die 11,1 is nominaal, dus niet het volgeladen voltage) om naar 5 of 6 volt.
verder heb je dus geen accu's of stroombronnen nodig. Maak je het onnodig ingewikkeld mee ;-)
