Ontvanger frsky vd5m voor DLG?
Hoi allen,
Zopas via het forum hier een ELF overgenomen :)
Heel leuk allemaal maar ook heel weinig plaats voor de ontvanger :)
Heb nog een frsky vd5m liggen, zou deze voldoen.. ook kwestie van range..?
Hij gaat normaal op 1s vliegen.
Mvg
Ik ken de vd5m niet, maar een rx4r zal voldoen en kan je waarschijnlijk kwijt.
Een grx-6 is natuurljik nog mooier met vario maar misschien wat overkill.
De VD5M word door FRSKY zelf aangeboden als ontvanger voor parkflyers en indoor gebruik. Het bereik is beperkt tot 300m. Ik zou deze dan ook niet gebruiken voor een DLG.
De Elf op 300 meter afstand is erg ver..... of je moet hele goede ogen hebben, ik vlieg hem zelf met de GRX-6 en dat past net, maar past, op 1S trouwens en D47 servo's.
Zou het trouwens niet doen met de VD5M kan volgens de spec wel maar dat zijn optimale omstandigheden, even fout op je antennes en het signaal is weg.
Heb nog een spektrum dx7s ook (dsm2/dsmx zender)
Zijn er voor die zender kleine betaalbare (dlg) full range ontvangers?
De vd5m werkt wel, had die is ooit gekregen en is gebonden vanavond en dat is gelukt.
Maar maak mij wel iets of wat ongerust over de range.
Alvast bedankt voor de reacties :)
Even uitlopen met rangetest. Haal je 10 m, dan is het kantje boord, haal je 20, dan zal het wel loslopen.
De genoemde GRX-6 is n mooie. Een mogelijk alternatief zijn de 4 kanaals D8 compatibel ontvangertjes die op Banggood aangeboden worden voor iets van $8. Ze worden verkocht voor 500m, je kunt de pennetjes er af laten want die zitten los in het zakje. Je kunt eenvoudig je servo-kabeltjes op het printje bakken en dat is in de 1 meter een mooie oplossing. Ik heb er zelf twee liggen maar nog niet in kistjes/getest. Kocht ze zelf juist voor de 1m klasse; je vliegt dan toch niet veel verder dan 100m van je af. Maar het zijn geen rock solid ontvangertjes dus net corona: goed testen!
Grootste probleem is dat de fail save bij die dingetjes niet/slecht werkt.
Kun je bij FrSky D8 ontvangers deze instellen door de bind schakelaar kort in te drukken, ook de Motive RC R8SB doet dat braaf (prima ontvanger, maar waarschijnlijk te groot voor jouw toepassing), verder ben ik nog niets tegengekomen dat veilig met D8 werkt.
Ik heb diverse van dit soort ontvangers, koop je per 4 tegelijk voor 20€ incl verzending , het zijn geen clones maar origineel frsky . Ik vlieg er zelfs e2k racers mee , nooit problemen gehad , out of sight range en super klein
Alleen geen telemetrie.
En fail safe op één kanaal, waarover ook nog eens wisselend bericht wordt
Het zijn inderdaad vlgns mij geen clones maar ook geen FrSky producten. Dit zijn 3rd party producten die het FrSky D8 protocol gebruiken
Ik ben nogal onder de indruk van die dingen maar wil ze nog wel vaker en langduriger testen. Is eigenlijk een van de weinige ontvangertjes die n soort van full range bieden bij 'next to nothing' gewicht
Radiomaster komt nu trouwens ook met een omvangrijke serie D8 ontvangers in vele uitvoeringen. Sbus en PWM. Die zijn denk ik grosso modo weer wat groter maar die testen (naar verluid) wel full range (rond een km of zo).
Het gaat over deze dan?
dat lijkt m inderdaad te zijn.
Over radiomaster: Lastig te zeggen. rangetests op jijbuis lijken goed. ik heb 2 ontvangertjes besteld om zelf te kijken. D8 is in Eu niet meer toegelaten. De hele wereld volgt FCC want met huidige technieken goed genoeg. Eu natuurlijk niet...
Radiomaster ontvangertjes 2 x R88 zijn binnen, zal elders draadje openen om te rapporteren omdat dit eigenlijk niets meer met F3K te maken heeft.
LET OP: deze ontvangers zijn niet full range en alleen geschikt voor indoor !!!!!!
