Niet echt een antwoord op je vraag, maar er staat DSC. Dit is een afkorting voor Direct Servo Control. Dat wil je zeggen dat je zonder HF-signaal de servo's kunt aansturen m.b.v. een directe kabel verbinding tussen je zender en ontvanger.
En verder maakt het weinig uit waar je de accu/schakelaar kabel inplugt. Alle plus en min aansluitingen zijn intern in de ontvanger met elkaar verbonden.
In de heli-wereld zie je zelfs vaak dat alle vrije kanalen worden gebruikt om spanning naar de ontvanger te krijgen. Voordeel hiervan is dat de hogere stromen nu verdeelt worden over meerdere stekkers.
Inderdaad, helemaal juist. De officiële accu-aansluiting van de R149DP zit naast de dsc-ingang en heeft het opschrift 9/B. De 9 is van kanaal 9 en de B van 'battery'. Als je kanaal 9 wil gebruiken schrijft de handleiding voor, dat je een V-snoer moet gebruiken. Praktischer is het dan natuurlijk om de accu op de dsc of op een vrij kanaal aan te sluiten.
