Ontvanger + regelaar aansluiten...
  • Topicstarter Topicstarter Flappie
F
Flappie
Ik heb zojuist mijn ontvanger + electronische regelaaar gekregen.
Klopt het dat je dit als volgt aansluit?
Servo 1 (sturen) op kanaal 1
Regelaar op kanaal 2
De aansluiting voor Battery moet je dus niet aansluiten.. dat gaat via de regelaar? Maakt het dan nog uit of je de regelaar op kanaal 1 of 2 aan sluit?
Wil het effe zeker weten :)
dat kan, maar meestal zet je de regelaar op kanaal 1, dat is bij mijn stickzender iig naar boven/beneden. de stuurservo op 2, links rechts
echter, ik weet niet hoe dit bij stuurwielzenders is, of dan kanaal 1 het stuurtje is..
regelaar kan op kanaal 1 en op kanaal 2, maakt electronisch niets uit, stuurt wel een beetje ongemakkelijk.
Als je een electronische regelaar (met BEC systeem) gebruikt hoef je inderdaad niets in de batt. uitgang van je ontvanger te steken, de ontvanger en daarmee de servos worden gevoed uit je aandrijfaccu.
Bij 2-kanaals besturingen, dus ook bij stuurwielzenders, zit als regel op kanaal 1 het stuur en op kanaal 2 het gas.
De aansluiting is inderdaad, zoals je zelf al aangeeft. De stroomvoorziening voor ontvanger en stuurservo komt dus via het servosnoer van de regelaar.
