Ontvanger vervangen kyosho fazer
hallo
ik ben marc en ben nieuw hier op het forum.
Ik heb me aangemeld omdat ik het volgende probleem heb.
Het gaat om een kyosho fazer waarvan de ontvanger nat is geworden.
Dit is een orginele ontvanger dus de perfex kr-3.
Hij reageert niet meer op de zender.
Kan ik deze vervangen voor een universele ontvanger of moet ik speciaal de orginele aanschaffen.
Of raden jullie me aan om een complete set te kopen dus zender en ontvanger
Hoi Marc,
Welkom op het forum!
De zender/ontvanger die jij gebruikt zijn waarschijnlijk 27mhz.
Dit werkt met zend en ontvangkristallen.
Je kan kijken of deze nog wel goed zijn, dan heb je alleen een andere ontvanger nodig. Je moet wel even zeker weten of je een 27 of 40mhz zender hebt, en dan kan je eigenlijk van elke band, dus 27mhz ook kristallen gebruiken van 27mhz die binnen die band vallen.
Je hoeft dus niet speciaal een originele ontvanger te kopen, dit kan ook van een ander merk zijn. Echter kan je op internet in HK al een 2,4 ghz zender bestellen voor een euro'tje of 20/25 waar je geen last meer hebt van de kanalen.
2,4ghz zoekt z'n eigen vrije kanaal op, en is dus minder storingsgevoelig.
Succes!
hallo
welkom op het forum!!
je zou kunnen proberen om er met een fohn op te blazen.
het hoeft geen originele te zijn hoor kun je gewoon met nadere merken gebruiken,je moet er wel op letten dat je een Am of FM koopt.. en hoeveel kanalen (denk zelf 2 kanalen)
succes en laat iets weten!!!
het is een 2ch 27mhz.
Ik heb hem al droog gemaakt met een fohn maar dat heeft niet echt geholpen.
De kristallen heb nog dus dus die kan ik weer gebruiken.
Kan het ook zijn dat de kristallen kapot zijn of gaan die niet snel stuk.
ik verwacht dat die kristallen niet kapot zijn...
Als je budget het toelaat kun je er voor kiezen om een betere zender met ontvanger te kopen.
Heb je geen geld daarvoor dan heb ik nog wel een kyosho ontvanger liggen hier voor je.
Als je een beetje in de buurt van Drenhe woont kun je hem wel ophalen bij mij.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
ik woon zelf in twente zou misschien wel kunnen. ligt eraan waar in drente
ehm ja je hebt op hobbyking.com heb je wel 2.4 gHz stejes voor rond de 15 euro geloof ik (heb ik ook op het forum gelezen...)
weet alleen de link niet meer:mrgreen:
google helpt misschien wat beter
ok dat klinkt goed ik heb net op ebay gezocht en ben er een tegen gekomen.
een fs-gt2 voor 30 dollar dus 24 euro ongeveer.
Wie heeft hier ervaring mee als het doet wat het moet doen vind ik het goed.
