Hallo, Welk Futaba kristal moet ik gaan gebruiken voor de ontvanger PCM 1024 R146iP 35mhz? Alvast bedankt.
Bedankt voor jou mail, helaas werkt het niet. Dit heb ik ook geprobeerd met een andere zender alles in de PPM stand. Ik begrijp niet goed waarom jij denkt dat een PCM ontvanger werkt met een FM kristal. Als vlieger heb ik dit nog nooit mee gemaakt, weet jij nog een mogelijkheid.
Een PCM ontvanger is qua ontvangstdeel een gewone FM ontvanger. Alleen de decoder is anders. Dus een gewoon Futaba FM kristal zou moeten werken. Een PCM ontvanger zal in het algemeen niet werken met een PPM zender, of een zender in PPM stand. Dat heb je dus correct ervaren. Je hebt echt een Futaba (FM) PCM zender nodig.
Het bovenstaande is juist. Veel Futaba zenders hebben geen PCM optie. Bovendien kent Futaba meerdere PCM varianten die onderling niet uitwisselbaar zijn. En met een ander merk zender werkt het met zekerheid niet. Welke zender gebruik je?
In de handleiding zie ik dat (sommige uitvoeringen) van de FF9 geschikt zijn voor PCM 1024. Heb je als modulatie PCM geselecteerd? Daarna moet je de zender uit- en weer inschakelen om de PCM modulatie te activeren. Daarna zou het moeten werken.
Hallo NPS, Ik heb het probleem gevonden, de boos doener was het synthesizer module dat in de zender zat. Ik heb er een TW-FM module in gedaan, nu werkt alles perfect. Bedankt voor jou inzet. M.v.gr Albert
