Hoi Hans,
In principe kan dat. De (meeste) RC electronica kan ook op 6 volt werken, geeft de servo's net iets meer kracht en snelheid. Je moet dan echter wel de plusdraad in het servosnoertje uit de vaarregelaar afkoppelen. Ik ga ervan uit dat daar een BEC schakeling in zit, en die moet dan op non aktief gestelt worden. Die gaat anders ruzie maken met je accu... :roll:
Maar er is een MAAR... De rc handel wordt dan rechtstreeks gevoed uit de vaaraccu. Daar zit dan ook rechtstreeks de regelaar aan die de motoren aanstuurt. En dat doet hij niet met een constante stroom maar met stroompulsen van +- 3000 Hz (frequentie ligt aan de regelaar, dat is ook het gepiep dat je vaak hoort). Dat houd meestel in dat die 3000Hz ook in meer of mindere mate op de ingang van de regelaar, en dus op de accu komt te staan. En je ontvanger krijgt dat dan dus ook in z'n voedingsspanning te verwerken. Nou heeft de ene daar meer last van dan de andere, maar het zou tot serieuse storingen kunnen leiden. Ook de regelaar krijgt z'n eigen 'piep' weer terug in de ontvangerspanning.
Bovendien kan een vers geladen accu zomaar boven de 7 volt gaan leveren ... en dat vind de electronica dan weer minder fjin.. :|
Ik zou zolang je op 6 volt vaart een aparte ontvangeraccu installeren. Ga je op een hogere spanning varen, boven 7.2 volt, kun je dan de ontvanger uit de BEC van de regelaar laten voeden, of via een aparte BEC met hoog vermogen als er veel servo's aan gaan hangen. Maar zowieso is mijn ervaring dat een aparte ontvangeraccu voor een betrouwbaarder RC systeem zorgt. Bij gebruk van een aparte accu trouwens ook het rode draadje in het servosnoer van de regelaar onderbreken. Anders gaat de regelaar weer ruzie maken, nu met de ontvangeraccu.. :roll:
