Dag Ruud,
Je kunt ontvangers van een ander merk gebruiken als je zender.
Het kanaal (bepaald door het kristal) moet hetzelfde zijn als je zender. Het kristal moet (meestal) van hetzelfde merk zijn als de betreffende ontvanger.
Waar je op moet letten is dat je ontvanger van dezelfde modulatie en frequentieband is als je zender.
Modulatie (voor de puristen, vrij gebruikt): AM, FM, of PCM. Eenvoudige 2 kanaalsbesturingen voor auto's en bootjes zijn meestal AM zenders. Uitgebreidere auto-zenders en vrijwel alle vliegzenders gebruiken Fm modulatie.
PCM is een speciale vorm van FM modulatie. PCM ontvangers kun je alleen gebruiken als de zender hetzelfde merk is als de ontvanger. Als een ontvanger van het PCM type is, staat dit vaak goed te lezen op deze ontvanger. De meeste zenders die PCM kunnen gebruiken kun je overigens ook naar de normale FM modus overschakelen.
Frequentieband: 27Mhz, 35Mhz, 40Mhz zijn de meest gebruikte. Met een 40Mhz zender kun je alleen 40Mhz ontvangers gebruiken.
Mocht je nog vragen hebben, is het makkelijk als je aangeeft wat voor zender je nu hebt.
Groeten,
Gerben
