Ontvangers en kristallen???
  • Topicstarter Topicstarter Alex4tune
A
Alex4tune
Als je een zender hebt en een ontvanger hoe stel je die dan op de juiste frequentie in en wat zijn kristallen ??
alvast bedankt
gr alexander
Met een kristal bepaal de de frequentie. Je hebt voor zowel de zender als de ontvanger een kristal nodig.
De 35 Mhz is ondervedeeld in ongeveer 25(?) frequenties of kanalen.
De 40 Mhz in 22, maar er komen nog wel eens frequeties bij.
Voor de 35 Mhz is er bv. 34.995, 35.000 35.005 35.010 35.020 35.030 35.040 35.050 35.060 35.070 35.080 35.090 35.100 35.110 35.120 35.130 35.140 35.150 35.160 35.170 35.180 35.190 35.200 35.210 35.220
Per frequentie heb je een apart kristal. Hiermee wordt er dus voor gezorgt dat je met meer dan 1 persoon tegelijk kan vliegen / varen / whatever.
Duidelijk verhaal van Rob,
Nog een aanvulling: Kristallen zijn vaak merk-specifiek. Dus in een Graupner ontvanger, graupner kristal, in een Futaba zender een futaba kristal (ook als je dan met een graupner ontvanger zou werken)
Gerben
@ alexander
Je vraag is ten andere niet zo dom. Er bestaan tegenwoordig ook zenders/ontvangers waarvan je zelf de frequentie kunt kiezen. Geen problemen meer met reeds ingebruik zijnde frequenties op en vliegshow of zo.. Alhoewel die dingen nog steeds duur en exotisch zijn
Ik snap het nu .
maar doe je de kristal in de zender of in de ontvanger of in alle 2 .
En als je op een club bent hebben ze de kristallen dan wel voor jouw merk??
alvast bedankt
gr alexander
Alexander,
Je stopt 1 kristal in de zender en een ander kristal in je ontvanger.
Deze kristallen zitten in je zender/ontvangerset als je ze koopt. Een club heeft geen kristallen. Alleen leden die op bepaalde kanalen vliegen. Truuk is een niet al teveel gebruikt kanaal te vinden, zodat je deze met zo weinig mogelijk mensen hoeft te delen en dus zoveel mogelijk kunt vliegen.
Truuk is van tevoren bij de club van je keuze te informeren naar weinig gebruikte kanalen en dan de hierbij behorende kristallen aan te schaffen.
Gerben
aha dus je koopt kristallen voor een bepaalde friquentie en als ze op de club allemaal bezet zijn moet je ze delen !! ik snap het nu helemaal bedankt voor alle info
gr alexander
