ontvangervoeding via lipo's
  • Topicstarter Topicstarter De bakker
D
De bakker
Ik heb een zwever welke is uitgevoerd met een PICO 5/6 ontvanger, in combinatie met een Jeti 30 advance (3P) regelaar, een AXI 2808 motor en 4 Hitec HS 81 servo's. Dit blijkt teveel te zijn voor de BEC van de regelaar, hij kan er maximaal 2 aan.
Een oplossing is om de ontvanger met servo's van een aparte voeding te voorzien, dus niet via de regelaar. Nadeel van deze aparte voeding is de ruimte die deze in beslag neemt (die is er bijna niet in dit toestel). Ik vlieg dit toestel met 3 lipo cellen, 3200 Kokam.
Een mogelijkheid zou zijn om de voeding van de servo's en de ontvanger van 2 lipo's af te halen (leveren dan ca. 7.5 volt hetgeen ok is. Afslag via lipo saver in de regalaar is bij pakweg 3 volt per cel, dus 6 volt totaal. moet ook geen probleem zijn? Deze 2 cellen worden dan extra belast, maar gezien de belasting bij het zweven is dit geen probleem (denk ik)
Heeft iemand hier ervaring mee, kan het etc?
groeten
Frank
Dus je wil bewust onbelans in je lipo pakket brengen, nee dat is niet slim ;) Ik denk dat je beter af bent met een losse BEC, welke de als ingangsspanning de spanning van 3 cellen lipo aan kan, en natuurlijk het amperage/voltage als output kan leveren wat jij nodig hebt. Die dingen zijn echt niet zo groot hoor, daar is vast nog wel een plaatsje voor.
Daarnaast leveren 2s lipo's vol geladen 8.4 volt. En om het antwoord compleet te maken een linkje naar zo'n losse BEC.
