ontvangst
hoi luitjes
een vraag over de 2.4 GHZ
een antenne van de ontvanger van een 40 MHZ kan verlengd worden ,
hoe zit dat met dat korte lontje van een 2.4 GHZ ontvanger
en word de ontvangst in het water bemoeilijkt of afgebroken op een bepaalde diepte.
groeten fred
De lengte van een 2,4 GHz ontvanger moet onveranderd blijven. Bij ontvangers met een coax antenne is het laatste stukje (3,1 cm) de echte antenne. Hiervoor zijn bij enkele merken ook langere kabels leverbaar. Als er alleen maar een draadje aan de ontvanger zit houdt het meteen op.
Onder water werkt 2,4 GHz apparatuur niet.
hallo fred
2.4 werkt juist tot op een diepte van 1 cm en dit recht voor je voeten
ga je dieper is het eenmalig ritje naar de bodem (als je geen fail safe hebt)
daarom werkt een draadloze camera ook niet die zit ook op 2.4
gr raf
