Ontwerp Beaver DHC-2
  • Topicstarter Topicstarter SCRT Pilot
S
SCRT Pilot
Hoi,
Komende winter wil ik een DHC-2 semi schaal Beaver (met de nadruk op semi) gaan bouwen met een span 1,7m, elektro aangedreven met wielen en de mogelijkheid er (snel) floats onder te schroeven. Het zal een uitvoering worden welke als bush plane gebruikt zou kunnen worden in het echt. Met een eigen fantasie kleurstelling.
Ik heb tekeningen gevonden (dxf) van een depron beaver met een span van 1,25m welke ik opgeschaald heb.
De belangrijkste vragen die ik nu heb zijn:
- Wat is de correcte stand van de romp tijdens het recht vooruit vliegen op dezelfde hoogte en hoe meet/bepaal ik deze op mijn tekening? Ik noem dat even de horizontale lijn.
- Wat is de instelhoek van de hoofdvleugel bij een model? Meet ik deze tussen de horizontale lijn van de romp en de koorde?
- Kan ik wegkomen in het model met 0 graden instelhoek voor het stabilo? Ik wil het stabilo voor de eenvoud ook ongeprofileerd gaan uitvoeren. Als ik het goed zie heeft het stabilo bij de Calmato "geen" profiel en een instelhoek van 0 graden.
- De romp wordt 15cm breed en 19cm hoog, is er een inschatting te geven van wat voor motor (KV en vermogen) er gekozen moet worden en hoeveel ampere de regelaar aan moet kunnen? Ga er van uit dat er 1 of 2 (5 cell) LiPo accu's in moeten komen. Als er bijv. 5000 mAh accu's in komen hoeft de C waarde niet hoog te zijn (scheelt weer kosten) net zoals de kV waarde van de motor.
- Wellicht eerst een prop met toerental kiezen die bij deze afmetingen past en dan de motor bepalen? Zijn hier tabellen voor?
Genoeg onbekenden nog.
mvg
Leo
Komende winter . . .
Altijd een goed idee om op tijd met informatie verzamelen te beginnen! :yes:
Overigens: je stelt wel heel veel vragen, waar het lastig is zo maar een antwoord op te geven. :?
Waarom pak je niet een bestaande tekening?
jan.
ik heb nog tekeningen liggen van een beaver getekend door yke rusticus
is wel op schaal en iets groter niet veel
maar de constructie van yke is altijd erg licht en met een 20 4 takt is i goed te vliegen dus is i ook goed om te turnen in electro
scheelt je een hoop teken en rekenwerk
Zou je deze eer niet aan Yke overlaten, dus vertellen waar Leo de Beaver tekening kan bekomen, ipv die van jouw aan te bieden..........:confused:
Of zie ik nu e.e.a. weer helemaal verkeerd, Jeroen????
Groet Peter.
ik heb nog een bouwdoos liggen van een beaver op deze afmetingen dacht ik , als je interesse zou hebben kan deze voor een prijsje weg
gtjs
wim
Hoi,
mvg
Leo
Leuk dat je wilt gaan (semi-)schaalbouwen. Echter zou ik niet van een deprontekening uitgaan als ik jou was. Er zijn vast wel tekeningen te vinden bij bijvoorbeeld VTH die veel gedetailleerder zijn.
Sommige antwoorden op je vragen zullen in een goede tekening staan.
Motorkeuze hoef je nog niet direct te maken, je zult eerst een aantal maanden aan het bouwen zijn schat ik. Mocht je het leuk vinden je erin te verdiepen, dit is wel een leuk draadje:
Magic numbers for modelers... - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight
