Net een driedubbelle salto met flik-flak achterover gemaakt met m'n savage,met als gevolg;een halve koelrib weg en m'n ontvanger-draadje een paar cm kaal....
kan ik deze gewoon dichtmaken met bijv krimpkous of kan ik beter het hele draadje even vervangen?(als dit mogelijk is?)
Ik wilde mijn ontvanger draad ook dicht maken met krimpkous, maar met dat ik hem verhitte, smolt de kabels hoes die naast het krimpkousje zat, helemaal weg, dus dat lijkt me niet slim. een tape lijkt me verstandiger, ik zelf heb er gewoon een even lang (!!!) nieuwe draad op gezet
Als ik bv een draad aan elkaar zet(solderen), heb ik de gewoonte om er bv een buitenmantel van een andere oude kabel erover heen te schuiven.
Mijn persoonlijke voorkeur is dan een zwartkleurige buitenmantel die krapaan past .
Meestal maak ik die buitenmanteltjes 1cm ofzo
Krimpkous is zo'n gedoe
