Ook maar een laadkoffer gemaakt..
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Sirolf, 14 mei 2014.
  1. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Zo heb ik het in ieder geval niet. Mijn beide laders in het koffer krijgen gewoon de volle 24V. Schakelen naar alleen 12V zou zinloos zijn en vergt een aparte schakeling.
    Ik heb wel een 12V aansluiting voor een externe lader voor het geval dat.
  2. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
    Mijn lader word ook enkel gevoed met 24V, ik kan hier ook niet schakelen naar 12V en zoals Sirolf al aangeeft is het ook zinloos.
    Voor mij geld het zelfde, ik kan schakelen op de connectors waar een externe lader op aangesloten kan worden, deze zijn voorzien van digitale voltage meters waarmee je ook gelijk de PSU's in de gaten kunt houden
  3. rsremco
    rsremco
    3 aug 2010
    Lexmond
    Ook bij mij word de lader zelf door enkel de 24V gevoed, ik kan wel kiezen om de 2e voeding uit te zetten en heb dan enkel 12v maar dit is meer omdat ik in het geval ik enkel 12v via de externe aansluiting gebruik geen 2 voeding heb draaien (de "ingebouwde" lader werkt dan natuurlijk niet). op de aansluit terminals kan ik wel schakelen tussen 24v en 12v voor het geval je een lader aansluit die alleen op 12v kan.
  4. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    effe hier terugkijkend,
    de schakelaars voor te kiezen power uit de psu of 12v extern, die krijgen volle peut stroom erdoor en dat zijn van die 15a typkes.
    blijft dat heel ?
  5. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Ja... al een heeeeeeeele tijd.
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    Haha wonderbaarlijk dan ga ik ze er met een gerust hart bij mij ook tussen frunnikken.
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    15a op 220v ga je niet zo makkelijk aankomen.
  8. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Klopt... maar ik heb ook de laders via schakelaars lopen.
  9. Gerard_nl
    7 sep 2002
    precies.
    de 24 volt loopt al snel tot 40 ampere.
    ik heb dubbelpolige exemplaren, dan kan je 2 paren gebruiken voor enkel de plus.
    de min hangt toch allemaal aan elkaar.
  10. johnvm
    johnvm
    23 mrt 2013
    20161221_195638.jpg 20161221_201142.jpg ook maar koffertje gemaakt
    AHoogendijk en helihenk vinden dit leuk.
  11. arnodejong
    arnodejong
    8 nov 2013
    Nederland
    Ziet er top uit John, komen bekend voor die mooie polaron laders
  12. robbedoes
    robbedoes Guest
    Ik ben niet een "electronica man" en heb dan ook wat vraagjes na het bestuderen van het schema;
    1 Als ik het goed begrijp kun je met de 2 standen schakelaars kiezen tussen de PSU1 of beiden PSU's?
    2 Dat je alleen voor PSU 1 kunt kiezen is gedaan om de externe aansluiting 12V te kunnen benutten zonder dat de 2e PSU draait?
    3 Waarom is er gekozen om de PSU's te schakelen tussen de netvoeding en niet op de pinnen die doorverbonden worden om de PSU aan de praat te krijgen (Laagspanning???)
    Het zal voor jullie wel vanzelfsprekend zijn maar ik wil graag leren en zeker niet mijn neus te stoten omdat ik dacht het wiel opnieuw uit te mmoeten vinden :)
    Groetjes Robert
  13. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    1 Met de 2 standen schakelaars schakel ik alleen de PSU's in, dus met Sch 1 -> PSU1, Sch 2 -> PSU2, maar PSU2 kan alleen aan als PSU1 ook ingeschakeld is.
    De 2e voeding is dan ook alleen om 24V in serie te krijgen, 12V komt alleen van de 1e voeding.
    2 De externe aansluiting aan de zijkant van het koffer is puur een ingang voor een externe voeding zoals een loodaccu. De 3-standen schakelaar bepaald welke voeding de lader krijgt.
    3 Vanwege de eenvoud. De schakelaars op 220V worden bij het schakelen amper belast en het is voor mij eenvoudiger en sneller een simpel schakelaartje te vervangen.
    Daarentegen doet alles het nog steeds prima na heel veel gebruik.
  14. robbedoes
    robbedoes Guest
    Dank je wel Floris voor de uitleg. Ik denk dat ik jou ontwerp ook ga toepassen :)
  15. robbedoes
    robbedoes Guest
    Ik ben momenteel bezig met het bouwen van een laadkoffer en daar gebruik ik als voeding 24 volt 1150 watt bij max 47 ampere. Deze gaat een hyperion super duo 3 lader voeden. Volgens mijn info zou ik hier minimaal AWG 10 bedrading voor moeten gaan gebruiken. Is dit waar of zou AWG 12 ook volstaan? En vraag 2; hoe krijg je zulke dikke kabels in een connector?
    Groetjes Robert
  16. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Welke connectors wil je gaan gebruiken?
  17. robbedoes
    robbedoes Guest
    Dat is misschien wel vraag 3. Daar heb ik eigenlijk ook geen antwoord op. ik heb voor de 220V zijde de gewone schuifconnectoren gebruikt die op de schakelaar aansluitingen passen. deze wel gesoldeerd. Maar dat gaat met AWG 10 niet passen vrees ik.
    Groetjes Robert
  18. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Ik heb ook gewoon de 6,3mm feston stekkers voor 220.
    De rest 5.5 mm bullet connectors.
    robbedoes vindt dit leuk.
  19. robbedoes
    robbedoes Guest
    Eindelijk mijn laadkoffer ook klaar. Sirolf hartelijk dank voor je ontwerp & schema ik heb er ook dankbaar gebruik van gemaakt om de zoveelste "sirolf" clone te bouwen ;-) image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  20. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Netjes
