Op het veld laden. Welke accu??
Ik ga proberen ongeveer te berekenen :
De redodo pack heeft een totaal van 1280WH.
Of te wel , in 1 uur kan je ongeveer 1280 W (100 AMP ontlaad stroom) er uit halen en dan is hij leeg , ff zonder verliezen gerekend.
voor de lipo te laden : 10 S 5000MAH => 42 volt 5AH = 42 x 5 = 210WH nodig , zeg met verliezen 250 WH.
Pak ik nu dan 1250 WH van de pack delen door 250WH ,zou het ongeveer 5 keer gaan.
Normaal zijn je lipo packs niet leeg , liefst zeker boven de 20% => dus ongeveer 4AH verbruik.
Dan is ongeveer nodig 42 x 4 = 200 WH per lading.( 1250 WH \ 200 WH = 6,25 keer)
Voordeel van de lifepo4 is , van 100 % naar 0% accu , zou ongeveer 4000 keer mogelijk zijn , dan heb je wel ff te gaan denk ik , pak weg 3 dagen per week .
4000 \ 3 = 1333 week einde's ....
nu nog mooi als je dan in de zelfde tijd een mobiel zonnen paneel met een mppt regelaar en je komt zeker een eind.
gewoon ter info.
Hier een aantal foto's van 2 packs
1 pack is 8 S , 26,2 volt 280AH , deze gebruik ik voor thuis opslag (7.2 KWH)
1 pack is 8 S , 26.2 volt 100 AH ,deze is voor in mijn caravan ( 2.5 KWH)
link:
https://www.dropbox.com/scl/fo/s9qleitc9jgrdtew6fs3h/h?rlkey=yrgf78ytlsbnr6l6k0vfes6yp&dl=0
Knap gemaakt:thumbsup: is de 7,2k
KWH genoeg voor een paar dagen thuis ?
Maar zoiets op het veld is toch wel iets te heftig op zich lijkt me of kun je dat kwijt in het clubhuis ?
mvg Andre
Dat ziet er super uit. Je hebt ze vakkundig opengemaakt en in serie gezet. Neem aan dat deze accu's goed gemaakt zijn bij de fabrikant.
Zal wel China zijn denk ik;)
Ik zal er alleen accu's mee laden en een koffer aansluiten om de accu's te verwarmen.
En ook nog niet eens elke week.
Moet dan ook nog een lader, maar die hoeft geen 30 of 40 amp te laden.
10 tot 20 amp is meer dan voldoende.
link:
Heb van de week deze binnengekregen. Zal prima zijn om mijn accu’s op het veld op te laden. En een bakje senseo zetten natuurlijk.
8s2p lifepo4 20Ah accu. Ruim 1kWh. Met JDB 40a bms. Bms heeft ook bleutooth dus hij is goed te monitoren met de telefoon. 3s2200 mAh is ruim 40 keer op te laden, 3s4000 25 keer op te laden. Heb ik voorlopig genoeg aan.
Laden doe ik met het loodaccuprgramma op 24v. Dan is de max spanning 28,8v, perfect voor lifepo4 en de BMS regelt de rest zodat het veilig blijft en de cellen gebalanceerd blijven.
Bekijk bijlage 617316
Ik zou wel doorvoerrubbers rond de kabels doen, die door de aluminium hoeklijn naar buiten komen......
Verder, netjes gemaakt!
