Op slot
Hooi
1.Weet er imand of er ook een stik centering nodig is/bestaat op een HK KK board?
zo ja ,is dat dan :pitch pod op null,zender stiks en zender trims op normal,wachten ..lampje knippert......enz....??
2.Weet er imand of er ook een stik centering nodigis / bestaat op een KK multicopter blackboard 5.5?
groetjes heli..quadjunk
bij alle KK boards behalve de 5.5E/D hoef je geen stick centering procedure te volgen, je endpoints van je zender moeten gewoon op 100 staan en presto.
als je copter weg drift naar een bepaalde kant (in wind stille condities) stel je gewoon je trim bij op de zender.
wel moet je je ESC's calibreren.
geen stroom op het bord.
yaw pot helemaal naar links draaien.
zender aan.
throttle stick volledig naar boven.
stroom op het bord (en dus ook de esc's).
esc's geven een piep/piepjes
throttle naar beneden.
esc's piepen weer.
stroom van het bord af (en esc's)
yaw pot weer naar 50%.
klaar.
de KK 5.5 d/e bestel je niet "per ongeluk" zijn niet zo wijd te koop als de "gewone" KK bordjes en clones. dus dat zit wel goed.
ze worden ook verkocht als flycam blackboard.
maar ter lering en vermaak...
het KK 5.5 bord kaal:
met mems module:
en lcd display:
