Op zoek naar Impeller op 3S 850Mah Lipo
Hallo Heren Impeller piloten.
Ik zit met een vraagje maar zal mijn verhaal eerst even uitleggen en verduidelijken:
Ik ben op zoek naar een Impeller vliegtuig dat goedmoedige vliegeigenschappen heeft en ook makkelijk te handstarten is zonder telkens bij de handstart met dichtgeknepen billen te moeten hopen dat elke start goed gaat.
Ik zag in het HobbyCity NL-Warehouse een aantal impeller jet modellen die vliegen op 3S 850Mah Lipo pack. (formaat ±640mm spanwijdte)
Nou is dat net het formaat impeller toestel dat ik zoek want ik heb de nodige 3S 850Mah en nodige 4S 1000Mah Lipo packjes liggen voor gebruik en zoek ook een vliegtuig voor de wat kleinere vlieglocaties.
Mijn E-flite MIG15 Micro impeller bevalt erg goed maar zou graag een impeller toestel wensen van een iets groter formaat en iets meer pit onder de kap.
Die Impeller toestellen van HobbyCity die op 3S 850Mah vliegen lijken mij een uitstekend compromis.
Maar..........................
Ik heb geen enkele ervaring met dat soort impeller modellen die vliegen op 3S 850Mah Lipo.
Ik kijk veel filmpjes op het You Tube maar wordt er eerlijk gezegt niet echt wijzer van.
Mijn vraag aan jullie is dus deze: Is er iemand die toevallig al wel ervaring heeft met die impeller toestellen van HobbyCity op 3S 850Mah Lipo en wie kan mij dan vertellen welk model het beste te nemen vanwege haar goedmoedig vlieggedrag en dat ook nog eens makkelijk te handstarten is?
Ik vlieg het liefst met een toestel zonder landingsgestel, want het gras is vaak te hoog en te oneffen om dit soort toestellen te laten starten en landen.
Indien niemand mij bij bovenstaande vraag kan helpen of adviseren is er dan misschien iemand die mij een andere impeller model kan aanraden dat op 3S 850Mah Lipo vliegt?
Ik zou het liefst een soort van conventioneel toestel willen.( schaalgetrouw zoals mijn MIG15 bijvoorbeeld )
Dus geen Delta met impeller motor erin/erop ofzo, want die zag ik van Robbe ook al eens voorbijkomen.
Ik hoor graag van de piloten die ervaring hebben met dit soort formaat impeller toestellen.
Mijn hartelijke dank alvast.
Vr Gr D
Ik heb voor mijn 850 3s deze edf gekocht:
03-099 Ducted Fan 50x28mm RCtechnics Modelbouw winkel
B2040-5T B2040-5T Brushless inrunner (5916Kv) RCtechnics Modelbouw winkel
Deze draait heel mooi met redelijk weinig geluid alleen heb ik hem enkel op de grond getest vliegtuig moet er nog voor komen....
Ook heb ik de ampères ook niet getest weet alleen dat de motor en regelaar na 30sec. 75% gas handwarm zijn met een 20amp regelaar op een 2500mah 3s
Ook past de motor ook niet zonder aanpassingen op de fan het gat moet iets groter van de fan.
Zit persoonlijk te denken aan een eurofighter met enkele edf en vstaart ofzo of een forward swept wing ofzo iets dat er futuristisch uitziet in elk geval :-)
