op zoek naar nieuw 3d toestel
eindelijk is het weer zover
ik mag van mezelf een nieuw toestel uitzoeken
na verschillende draadjes gelezen te hebben toch maar voor lekker 3d toestel
nu heb ik al lipo's liggen in 6s2p dus totaal 4000mAh en 22 en nog een beetje volt
deze zou ik hier graag voor gebruiken
heb ook nog een axi 4130-16
deze zou ook eventueel gebruikt kunnen worden maar er kan ook een andere voor gekocht worden
nu was tadango ook met een draadje bezig over de robbe edge 540
of eventueel de fliton extra 330
beide toestellen die ik wel die zitten
dus samengevat
accu 6s2p 4000mAh
motor axi 4130-16 of iets anders
prop ?
moet van gras kunnen starten en landen
regelaar cc phoenix 80A continu 120 piek
natuurlijk verticaal kunnen dus toch 300 watt/kg
is dit met deze setup uberhaubt wel mogelijk en zoja wat vinden jullie het beste toestel
greetz rob
Een lichte .40 kist lijkt mij zo. Moet vliegklaar op 2.5kg uit kunnen komen.
Op deze combi moet een grote prop. 16-12, 17-12 of zoiets. Zoek gerust een prop die 50A trekt als die cellen dat als peik mogen hebben. Heb je 1000 watt ingangs vermogen, dus ruim boven 300 watt/kg.
Voor "rustig stunten" kom je gemiddeld aan 100 watt/kg met dit soort toestellen. Dan haal je 20 minuten.
Ga je wat steviger (150 watt/kg gemiddeld) dan kom je op ergens tussen 10-15 minuten.
Die Robbe edge 540 lijkt mij wel bruikbaar.
Voorbeelden met filmpjes:
- Andere kist, andere motor, andere cellen, maar wel vergelijkbaar wat betreft watt/kg vind je hier (Edge 3D):
http://aircraft-world.com/prod_datasheets/hp/z40/z40users.htm
- Deze is helemaal vergelijkbaar met de aandrijving die jij hebt. Ggebruiken kleinere prop, vliegtuig ietsje groter en zwaarder, maar gaat verder prima.
http://www.hobby-lobby.com/leki.htm
Meer voorbeelden van verbrandings kisten met elektro: http://www.hobby-lobby.com/glowtoelec.htm
de lipo's zijn kokams 2000mAh en kunnen 10 c continu hebben dus dat is als ik het goed heb maar 40 A voor 6s2p
wel goede site's harold maar nu word het weer lekker moeilijk
zijn allemaal mooie vliegtuigen
zijn er hier mensen die al met deze toestellen vliegen?
greetz rob
ok heb net de video gezien van de extra of www.fliton.com en ben overtuigd
hij word daar gevlogen met precies mijn setup en gaat gewoon lekker
weet iemand nog een goedkoper adres als op hobby-lobby
daar kan je hem kopen voor 205 dollar
op lenger.de staat ie voor 249 euro
het loont dus wel om hem in de us te bestellen
hoe weet ik welke spinner ik moet hebben want dat kan ik nergens vinden
en misschien is een3 blads prop ook wel aan te raden want de aanbevolen prop is 17x10
greetz rob
