Heey mensen
ik ben sinds kort ook aan het zeilen (met een seadolphin 770 van kyosho).
Ongeveer 5 km van mijn woonplaats is de Bergse Plaat, dit is een binnenwater, wat vroeger in verbinding stond met zee.
Het is zout water...
Nu wil ik hier eigenlijk wel gaan zeilen.
Mijn servo's zitten 1,5cm van de bodem van de boot (roerservo: standaard, zeilservo: hitec 9.2kg)
Het luikje boven het roer sluit prima af, luik boven de electronica ook behoorlijk goed. Heb gezeild op zoet water, wel wat water over de zijkant gehad, en hij was binnen kurkdroog.
Is het alleen wel slim om daar te zeilen? Die zeilservo vond ik toch behoorlijk prijzig, en heb geen zin om die kapot te varen :S
Ga overigens niet zeilen bij HEEL veel wind, gewoon rustig windje...
Owja, en er wordt regelmatig geroepen: afspoelen met kraanwater.
Maar hoe en wat dan? Kan moeilijk de douchekop op de boot zetten, dan weet je zeker dat er water binnen komt lijkt mij? En de zeilen dan ook afspoelen met dat water???
Of moet je je boot zo houden dat het water er gewoon langs kan lopen, en dan voorzichtig alles (incl zeilen) afspoelen?
