Opbouw met magneet vast zetten
Onlangs kreeg ik zeer sterke magneetjes. 10 mm rond.
Omdat het toegangsluikje naar de stuurservo , van mijn Starlet, niet al te vast zat heb ik zo'n magneet in het deksel geplakt .
In de dekopening een ijzeren hoekprofieltje geschroefd.
Als het luikje erop wordt gezet zit die muurvast.
Niet alleen luikjes maar ook andere opbouw is op deze manier vast te zetten.
Zo hoef je geen clips, schroeven en andere zaken te gebruiken die eventueel een model zouden ontsieren.
Leuk idee, ziet er goed uit,
een vraagje: kan dit magneet de servo's en dergelijke niet beïnvloeden???
Goeie oplossing, wordt bij de vliegeniers onder ons ook reeds uitvoerig gedaan om hele turtledecks op hun plaats te houden.
Maakt verder niet uit voor de servos en besturing of daar een magneet zit.
Stevo
Bovenzijde van de romp waar de cockpit zit. Blijft allemaal mooi op zijn plaats door magneten.
Stevo
hoikes
het gebruik van magneten is niet nieuw
jaren terug was een reeds een duitser die alles wat op zijn boot extra er bij kwam met magneetjes werd vast gehouden
dat extra was echt heel mooi spul en allemaal eigenbouw
tot borstel en vuilblik
magneten die stilstaan die doen niet veel verkeerd met een besturing
je moet het niet vergelijken met een motor want daar heb je een draaiend magnetische veld en dat kan dus wel storen.
en inderdaad hier spreken we gewoon NL of B onze eigen taal is mans genoeg om alles te verwoorden wat er kan gezegd worden
dus dat (stoere) buitenlandse gedoe hoeft hier echt niet want dan krijg je dus reacties zoals hier boven.
kun je het niet laten ga dat dan liefst in een ander hoekje doen van dit mooie forum
gr raf
Ik meen dat daar een heel verhaal al mee gevuld is, kan alleen niet zo snel op de naam komen.
edit: gevonden: [post1]
Zo kan die wel weer...
Als een aantal mensen nou eens eerst op hun handen gaan zitten voor ze gaan typen, scheelt een boel ellende op MBF.
Als men dat in de politiek nou ook eens deed, zou de hele wereld er een stuk beter uitzien.
Adem in... adem uit...
En m.b.t. het gebruik van magneetjes:
http://www.supermagnete.nl/index.php?adwords_nl_dut_brand&gclid=CIXHor_j0b0CFY3HtAod5y0Agw
Het dek en de machinekamerkap van mijn Schnellboot S139 zit ermee vast.
En als ik zeg "vast" dan bedoel ik ook "vast".
Zorg er wel voor dat je een laagje lak of verf er overheen aanbrengt.
Ze roesten nogal als ze niet beschermd zijn.
[mod] Adem in... Adem uit.... en ontspan! - of relax, zo u wilt [/mod]
Die supermagneetjes zijn inderdaad goed spul Roel, ik gebruik ze in mijn "beaver" voor het achterdek en die zit ook echt lelijk vast. Leuk speelgoed en dankzij hun ieniemini maatjes ontzettend geschikt voor inbouw in modelletjes.
Ik gebruik overigens een stukje (sigaren-)blik als basis voor het dek. De magneetjes zitten vastgelijmd in de boot.
Rins komt met aardige handigheidjes voor modelbouw, vervolgens wordt er een rare opmerking geplaatst en zegt Rins bekijk het maar mij hoor je niet meer.
Ik zou toch willen vragen aan Rins kom weer terug op het forum en laat ons meegenieten van jou handigheidjes.
Bovendien zijn er altijd wel mensen die commentaar leveren, en bij gaat dat het ene oor in en het andere weer uit.
groetjes piet
ach rare praat is normaal tegenwoordig
leuke ideeën zijn er steeds minder vind zelf dat er hier op forum gelukkig nog zat zijn die leuke ideeën hebben en dat willen delen .ook mensen helpen met raad en daad .
mijn inzien's is dat toch het leven .
en de vervelende berichten die toch geplaatst worde heb ik een pijl toets voor .
komt bij modelbouwers zijn toch wel vol houders ,als ik zo de kunst werken bekijk.
wens toch iedereen hier veel plezier
henk
Hoe lijmen jullie die magneetjes? Heb het al met verschillende epoxy geprobeerd, inclusief zo een speciaal voor metaal maar na verloop van tijd laten ze toch los. Misschien "magnetisch" verlijmen aan een ingedraaide schroef if zo?
Freek
magneet op metaal gewoon met locktite 648
kan tot 180 graden hebben zit na 20 jaar nog muur vast
liefst nog met een activator dan zeer snel vast
lijkt me dat magneet op hout goed vast te zetten is met een twee componenten lijm
wel magneet en onder grond goed ontvetten metaal iets opruwen met schuurpapier
suc6
