opduwer
ben met een nieuw project begonnen, een opduwer, maten 78cm lang en 26cm breed.
het geheel wordt gebouwd van hout, met spanten en latjes, als dit is gebeurt wordt het geheel van binnen en buiten afgewerkt met epoxy.
daarna kan ik verder met dek en dekhuis.
zal proberen regelmatig foto's te maken en in dit verslag te plaatsen.
hieronder dan ook de eerste foto van de kielbalk met daarin geplaatst, los, de motor met as en schroef.
groetjes piet kuiper
Er komt een kleine modificatie in het model mede door mijn vraag over de voorstuwing deze wordt nu verandert in een decaperm 12V en de as wordt een watergesmeerde van Gent as.
ben aan het zagen met de spanten en dan kan alles op de plank om de buitenkant te beplanken.
groetjes piet
hierbij een foto van de nieuwe as met daaraan gekoppeld de decaperm pile, (de bekende van Gent as), vandaag met de post binnengekregen.
mooie as draait als een zonnetje, de as heeft al een tijdje in het water gedraaid maar dat zal bij mij nog wel even duren.
groetjes piet
@piet
Wat zou het verschil tussen jouw motor.
En de mijne zijn Piet.???
Ik denk, als dat er wel iemand is die mij (ons) dat kan vertellen he!
Ben blij als dat het er nog opstaat kunnen ze het vergelijken .
Ik heb bij mij de gehele vertraging: schoon gemaakt.!!
En toen vol gespoten met uierzalf.
Maar dat scheelde een jas hoor.
Of het aan de zalf ligt weet ik niet maar het scheelde veel
mvg
Frederik (:D)
Piet heeft een Decaperm Pile.
Frederik een Hectoperm Pile.
Decaperm 12 volt 3.5 Amp, bij 6 volt 7 Amp.
Hectoperm 12 volt 4 Amp, bij 6 volt 8 Amp.
Je kan op de site van de HMBC de gegevens van beide motoren vinden.
Decaperm heeft standaard een vertraging van 2.75 met een Pile kan je nog lager in toerental hetzelfde geld voor de Hectoperm, Monoperm en Miliperm.
Meende langzaamste toerental 24 rpm was of je dan nog vooruit komt weet ik niet.
hallo
nou leuk iemand die een opduwertje zelf gaat bouwen ik heb ook een houten opduwer en 1 van plastik om mee tevaren
verder heb ik een echte opduwer uit 1922
met een Brons motor er in
de opduwer die jullie hier op de foto hebben is de pleures en als jullie hem nou zouden zien
herkennen jullie die niet meer terug martijn van de bent ( zo heet de schipper van die opduwer )
heeft de boot weer hele maal origineel gemaakt
voor meer informatie over opduwers kijk
www.opduwers.nl
of op mijn eigen cite
www.opduwer-history.m2h.nl
groetjes Roy
zo, eindelijk weer wat vorderingen.
twee foto's van de opduwer.
heb de spanten op de kielbalk gelijmd, hierna gaat de hele zaak op z'n kop op de bouwplank en ga ik de romp beplanken.
groetjes piet
Hoi Piet; ik meende als dat jij van de aardbodem vertrokken was ??????.
Dat is lang geleden zeg. :oops:
Maar het ziet er weer goed uit hoor.
Heb net met iemand uit belgie kontakt gehad gaat er ook een bouwen maar dan een meter.
Zet er ook nog al wat kracht in, een schroef van 70 mm: met m5 draad.
Moet ook zo.n as maken Piet maar dan een van m 5
Vind het toch leuk weer eens wat van je te horen he
nou de groeten dan he en tot wederhoren he
Mvg
Frederik :D :D
ben even gestopt met het project "OPDUWER" ondervind toch een hoop problemen maar ga er later zeker mee door.
ga binnenkort wel beginnen met de BREMEN 9 van Graupner.
maar daarover later meer.
groetjes piet
piet
Ha hallo die Piet :oops:
Wat krijgen we nou Piet. :wink:
Veel geduld: komt er ook veel goeds uit je handen hoor :roll:
mvg
Frederik :D :D
nou Frederik aan geduld ontbreekt het me niet wel aan tijd moet nogal veel naar Oss naar m'n moeder, ook al 88 geweest.
vandaar dat ik liever iets ga maken wat iets probleemlozer is, in mijn ogen dan want ook de Bremen 9 is geen beginnersmodel.
maar goed ik hou je op de hoogte en de opduwer komt zeker in de vaart alleen weet nog niet wanneer.
groetjes piet
