Opel Blitz 1/35
Hier wat foto's van mijn Opel Blitz die ik de afgelopen week heb gebouwd.
Hij gaat deel uit maken van een diorama voor mijn RC U-boot.
Leuke en goed model van Italerie welke een vinger oefening was wat weatheren betreft.
Zelf ben ik niet ontevreden over het resultaat. :cool:
Tips enz altijd welkom!!! :thumbsup:
niet ontevreden? hier mag je gewoon trots op zijn!!
heb je nog een close-up foto van het interieur?
ook de details van dit model zijn erg mooi, zoals de cardanas, alleen vind ik het dan weer jammer dat er een harde soft-top op zit :(
je hebt mooi werk geleverd :o
Dank u dank u voor de complimenten!
Het interieur is niets bijzoder in dit model.
Meters heb ik wit gemaakt en de handrem en versnellingspook stang zilver met zwarte handgrepen.
Dank is zwart met weathering er op.
Zal kijken of ik er een foto van kan maken nog.
De harde softtop is niet anders, ondanks dat vind ik het er niet slecht uit zien in de kit.
Leuk gedaan!
Over die harde soft-top: Ik weet niet of je die er nog af kan halen (meestal klikken die dingen op het hout van de laadbak) maar als dat het geval is:
Haal 'm er eens af.
Maak 3 spantjes van messing (of hout) en snij uit ABS-plaat een kopschot in vorm.
Pak dan een stuk papieren keukendoek en lijm die er op.
Smeer die in met verdunde witte houtlijm, zo dat het ook ïnzakt" tussen de spanten.
Dat een nacht laten drogen. Dan spuiten met acrylverf.
Als je netjes gewerkt hebt, heb je een stuk realistischer "huif".
Of je laat 'm d'r helemaal af en gooit de bak van je Blitz vol met "nautische rotzooi"...;)
Thnx Roel,
Huif zit er op geplakt.
Maar....... is wel los te krijgen als het moet.
Heb er wel aan zitten denken om het zo te doen maar had geen idee hoe.
Zelf aan kaaslinnen zitten denken.
Kopschot is ook van linnen orgineel en dus een hele klus om het na te maken met openingen ook in de zijkant.
Voor nu vind ik het wel even best zo.
Ook druk met een BR86 bezig (zelfde als die Jos net af heeft) en natuurlijk de U-96...
Alles voor het U-boot diorama...
Hi Joris,
hij is fraai en je kunt zien dat je veel aandacht besteed hebt aan details van weathering. De ruitenwisser-sporen zijn goed gelukt. Een paar tips:
1. de achterkant van dit soort wagens "met een CW-waarde van een dwarsgeplaatst bushokje" is meestal het vuilste. Kijk maar naar de achterkant van moderne vrachtwagens. Misschien is dit bij je Blitz al zo en is het door de foto niet te zien, in dat geval mijn opmerking negeren;
2. de vieze voorruit (rond de ruitenwissers) is nogal veel viezerderder dan de neus. Zou iets meer in evenwicht moeten zijn;
3. Probeer 'ns een klein deukje hier en daar. De spatborden lenen zich daar optimaal voor;
4. Als je het geen bezwaar vindt dat je wielen niet draaien (lijkt me voor een diorama wel handig) probeer dan de onderzijde van de banden wat af te vlakken. Als je een echte held bent warm je de banden wat op boven een vlammetje en drukt ze wat plat. Dit geeft het effect van de uitstulpende 'wang' van de band van een geladen truck;
Ik ben niet echt een Opel-fan maar deze mag bij mij zelfs in de huiskamer staan...
Jos
Hi Jos,
1: Op de foto is het inderdaad minder dan in het echt op het model. Maar het heeft onze aandacht... ;-)
2: Moet toegeven dat ik minder vuil op de voorruit wilde hebben maar daar dit mijn eerste keer was is het niet helemaal gelukt zo als ik het wilde.
Ga wel wat meer aan de "neus" doen van de LKW.
Ben het met je eens dat dat moeier zal staan.
Ook zit het nog in de planning om witte randen op de hoeken voor en achter te maken.
Dat geeft wat meer "kleur" aan het geheel denk ik.
4: Da's een goed plan van die banden, wel een idee ja om dat te proberen.
Ik ga van de week er eens mee aan de slag als hier wat ander spul ligt te drogen.
Wat betreft dat "fan" idee, same here. Meer gekozen om wat te expirimenteren wat het een en ander en hij "hoort" in het geheel er goed bij.
Nu druk bezig met twee wagons en de BR86.
In de laatste komt ook licht te zitten.
Front en sluitseinen werkend en licht in de cabine.
Thnx voor de complimenten en tips!
p.s. op de foto is de voorruit wel "smeriger" dan in het echt.
denk dat flits alles extra doet oplichten...
Meer foto's binnen kort hier...
