Opgelost: 2s LiPo aansluiten op balancer
Ik heb vandaag een 2S 2100mAh 25C Hyperion Lipo gekocht en wil hem op mijn Robbe Power Peak B6 EQ-BID lader aansluiten. Bij deze lader zitten verschillende balancerboards maar mij valt op dat de balanceraansluiting van de Lipo een 5-pins connector heeft (met 3 draden aangesloten) wat volgens de JST XH adapter bij een 4S lipo zou horen.
Mag ik de Lipo klakkeloos in die adapter op de 4S connector aansluiten?
Graag zsm hulp zodat ik morgenochtend nog kan vliegen! Thanx!
Voor de beeldvorming onderstaand wat plaatjes:
Dank je wel. Ben blij dat ik niet rücksichtlos de stekker erin heb gedouwd.
Maar nou baal ik vreselijk, nog steeds niet vliegen!!!!
Iemand in de omgeving Elst, Bemmel, Valburg, Huissen die onderstaand balancerboard 'over' heeft of van wie ik hem (tegen onderpand?) mag lenen zodat ik vandaag alsnog kan laden en vliegen?
Je kan rustig vandaag gaan vliegen en laden zonder te balanceren .
Je hoeft echt niet elke keer te balanceren , een dag je zonder is geen probleem.
Je hebt zelfs kleine 2S lipo,s van Hyperion waar niet eens een balancerstekker aan zit . :D
Als ik op het veld laad doe ik dat altijd zonder balancer.
Mvg Johan
het losstaande Pennetje eruit wrikken en 1 gaatje verder er weer in prikken. dan werkt ie gewoon in de 4S poort van je balance boordje.
Mag op slot
Thanx maar ik heb inmiddels een passend adapter dus hoef geen capriooltjes uit te halen.
Draadje kan op slot.
Normale draadjes gaan niet op slot.
Maar je zou de titel kunnen veranderen .
In plaats van (Help) (Opgelost) neer zetten .
Zo stoppen dan de reaties maar mensen blijven kijken als ze een zelfde probleem hebben. ;)
Mvg Johan
Vandaag een 2s lipo FliteZone 7.4V 350 mAh van Pilcher ontvangen.
Nu zit hier alleen maar een 3polig balancerstekkertje aan.
Zag dat er speciale laders voor zijn maar die heb ik niet natuurlijk.
Er komen drie draden uit: rood - wit - zwart.
kan ik aan de rode en zwarte twee draden solderen en op deze manier laden en aansluiten op de regelaar die aan de inkant ook maar twee draden heeft.
mvg Piet
Dat is niet handig omdat de balancer plug dan ook de hoofdstroom naar de regelaar voor zijn kiezen krijgt en dat is veel meer als de laad en balanceerstroom waar deze plug voor bedoeld is.
Als ik het goed heb is de lipo 20C dus de maximum ontlaadstroom is dan 7A.
Voor het laden kan je iedere lipo lader gebruiken alleen moet de hoofd stroom ook aangesloten worden anders werken veel laders niet.
Op de rode en de zwarte draad zou ik dus een aftakking maken voor naar de regelaar en tijdens het laden voor een laadsnoer naar de hoofdaansluitingen van de lader.
Bij een slechts geringe belasting speelt dat natuurlijk niet zo.;)
Voor een 2s lipo van 350 mAh is het geen probleem om de buitenste twee draden te gebruiken om te laden. Zo heb ik het ook zitten bij de accu's mijn Beast. Ik heb wel een speciaal laadsnoertje gemaakt om ook te kunnen balanceren. Ik kan vanavond als ik thuis ben wel even een foto plaatsen.
Op de regelaar van de Beast zit ook een balans stekker met de buitenste twee draden aangesloten. Dit werkt al jaren probleemloos.
Natuurlijk klopt het wat je schrijft cdrom flyer maar er is één probleempje: Die accu heeft alleen maar die "balansstekker" als aansluiting. De laad en ontlaad stromen zullen dus hoe dan ook via die stekker moeten lopen.
Dat houdt dus per definitie in dat die stromen beperkt moeten blijven. Persoonlijk zou ik niet verder gaan dan maximaal 2A maar liever zelfs niet meer dan 1A.
Als dat te weinig is heeft shasa een accu met de verkeerde aansluiting gekocht. Is dat voldoen dan zal er geen probleem zijn.
Een "adapter" snoertje zoals Franklin omschrijft is dan een goed hulpmiddel. De kans op verkeert aansluiten is dan het kleinst maar je moet je hoofd er natuurlijk altijd goed bij houden. ;)
Even een foto van mijn laadsnoertje
Aan de linkerkant het stekkertje van de accu, dan een contra stekker met aan de buitenkanten de laadstekker en aan het eind een stekker om te balanceren.
Nu aan de rode stekker nog een laad snoertje naar de hoofd contacten van de lader en het laadprobleem is opgelost.
Dat er alleen een balanceerstekker aan de lipo zit vind ik nog steeds geen goede oplossing voor grotere stromen zo als al eerder opgemerkt.;)
Hartelijk dank voor jullie reacties en suggesties.
Ik denk dat ik een laadsnoertje aan de rode en zwarte draad van de lipo soldeer. Dan blijft de balanceerstekker gewoon operationeel en voeg ik weinig gewicht toe aan het geheel.
Hoef ik in elk geval niet uit te zoeken waar ik nu weer zo'n wit (contra)stekkertje moet kopen. (ja bij Pichler uiteraard waar ik ook de accu's, regelaar en motor heb gekocht).
M.v.g.,
Piet
Bij rc-technics zijn losse stekkers te bestellen.
Een laadsnoertje is wel makkelijker als je meerdere accu's hebt. Anders moet je aan elke accu deze aanpassing gaan doen. Nu heb ik vier van deze accu's en maar een laadsnoertje nodig.
