(opgelost) Mini V bar Sateliet problemen
Mijn 450L is af en nu wil ik de setup doen.
Setup gedaan alles prima.
Maar in vlucht beginnen de 2 satelieten te knipperen.
de voeding is voldoende.
Ik heb een aparte voeding eraan gedaan en het getest.
Na veel proberen ben ik erachter waardoor de satelieten gaan knipperen.
Zodra ik de staartservo (align 525m) veel gebruik dan gaan de satelieten knipperen,
en valt de bediening even een fractie uit.
In de software zie je ook het min voltage tijdens flink roeren naar 5.90V gaan.
Toch gaat er inwendig iets fout
Wat is nu wijsheid.
ben er na 5 uur proberen wel redelijk klaar mee
Vaag Bas, het klinkt als low voltage. Ik ga ervan uit dat je Bec voltage goed staat. Heb je bij toeval een andere tail servo liggen die je kan proberen . Dan testen op de bench door flink aan de sticks te roeren (zonder bladen en motor unplugged)
idd na veel proberen blijkt idd dat het stroom is.
Dus heb ik 2 losse becs aangesloten beide 5 volt en 3 ampere.
dus 5 volt 6 ampere op de 2 poorten.
RX B en op RX C
Ook dan met flink roeren vallen de servos 0,1 sec dood waarna de satelieten gaan knipperen.
Ik heb een service request aangevraagd dus ga het wel afwachten bij Mikado.
Heb er goede ervaringen mee
sorry,
maar twee losse BEC's op de 2 porten aansluiten, kan dat zo makki überhaupt ??
.. goede tip van @RuudM: : check maar de servo's, een defecte servo kan soms heel veel stroom vreten,
en dan werkt het hele systeem niet meer.
zal de servo is op 2 andere v bar silverline testen met ook 6 volt.
punt is dat de servo nieuw is uit de 450LDominator combo
2 bec's op 1 systeem gaat fout.
nooit doen.
kans dat je beide bec's frituurt.
mogelijkheid bestaat natuurlijk dat er een servo versleten is, oftewel dat er 1 zijn koolborsteltjes heeft opgegeten.
daar wordt een servo extreem hongerig van.
enigste manier om zoiets echt goed te kunnen meten, is met een amperemeter.. of een logger.
aangezien we dat doorgaans niet zomaar thuis hebben liggen...
even een losse servostekker pakken. prop deze in een vrij kanaal.
sluit de pennen van de multimeter aan op de + en -.
even tape erover, geen zin in kortsluiting.
sluit je nu de accu aan, zie je op de multimeter het voltage van het systeem.
ga je stevig roeren, zie je dat wat zakken. dat is normaal.
vanwege hoe een multimeter werkt, zul je nooit de werkelijk laagste voltage meten. maar je kunt wel zien of de bec ver inzakt of niet.. halve volt is al vrij veel.
trek wel ff alle servo's eruit. en ga ze stuk voor stuk aansluiten.
iedere keer even kijken of de multimeter opeens rare dingen laat zien als je ong 1 minuut lang stevig beweegt op alle kanalen..
zie je na het aansluiten van 1 servo dat het voltage stevig inzakt onder belasting, is dat je boosdoener...
bas, dat is dus juist wel een groot probleem.
die 2 bec's komen via de + en - van de ontvanger elkaar tegen.
maakt geen fluit uit of het vanaf 1 of 20 accu's komt.
maakt ook niet zoveel uit of het dezelfde, of andere types zijn.
1 stroomkring. 1 stroombron. 2 bec's gaan met elkaar vechten. electronica.
je hoeft het niet te geloven.. is gewoon een feitje wat al langer een feit is dan dat ik op de wereld rondwandel..
2 losse accu's kan, als je maar in de gaten houdt dat beide accu's gelijkwaardig zijn, en beide ongeveer even goed (of slecht)
zie 700's en zo.
maar 2 bec's op 1 stroomkring gaat mis na verloop van tijd.
Ik denk dat t echt nu toch in de v bar zit dus die word opgestuurd naar mikado.
Maar even een vraag betreft bec.
Is 3 a niet vrij krap?
nee.
3 ampere is zat voor een 450. wel op 6volt.
als je over die 3 ampere heen gaat, zijn de servo's zo dood als een pier.
ongeacht hoe oud ze zijn. een 450 die meer dan 3 ampere op de ontvanger trekt, is echt aan vervanging toe..
voor de beeldvorming.
een standaard trex 600 nitro wordt geleverd met een 2 in 1 apparaat, wat bec is en de gloeiplug kan voeden.
die bec kan 6amp kort aan.
er zit 1 servostekker aan, waarmee de ontvanger deze 6 ampere moet ontvangen.
alleen wil het geval dat een enkele servostekker 2,5 ampere kan hebben, 5 ampere voor korte tijd.
kortweg.
waarom trekt jouw 450 meer stroom dan een 600?
kun je de vbar wel de schuld geven.. maar als de servo's echt zo rot zijn, zal dat geen oplossing geven.
Teunis,
Ik heb nu ook andere servos getest en ook weer zakt de stroom in en gaan de satelieten knipperen.
Omdat ik toch wat meer wilde zien en ook de governor van de V bar wil gaan gebruiken heb ik
hem ook geupdate naar pro.
En idd ook 3.3 volt. met welke servos dan ook.
dit zit denk en hoop ik echt in de v bar.
Zodra ik antwoord heb van Mikado zal ik het hier posten.
wel alvast bedankt voor al het meedenken.
Had btw nog is gekeken voor zon k bar maar
het vliegt een stuk minder word er veel geschreven
En buiten dat is het echt
dievenbende zeg.........
ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord
zo'n vbar is niets meer dan een computer, die kan bijna niet meer stroom verbruiken dan hij hoort te doen
gewoon een printplaat.. een pc of laptop gebruikt ook niet opeens meer stroom dan normaal
logischer zou dan zijn als meerdere bec's waar je mee test raar doen..
nu heb ik bij onze aziatische vrienden meerdere bec's gekocht.. en sommige willen echt raar doen...
heb er el s eentje gehad die vrij groot was.. toch maar 3 ampere volgens de handleiding..
ding ging meteen onderuit in een vliegtuigje.
als je de commentaren leest op de bewuste site zie je ook bij verdacht veel bec's staan dat ze voltageproblemen hebben.. van nieuw af aan dus.
je hebt 2 bec's aan elkaar gekoppeld, die 2 kunnen best eens heftig beschadigt zijn, waardoor ze hun amperes niet meer kunnen leveren.
bestel bij een hollandse shop eens een 5 of 6 ampere bec. turnigy of zoiets.
probeer het daar eens mee.
hoeft niet duur te zijn, 10 a 15 eur dacht ik
bij de weg, heb je de bec van je regelaar wel uit gezet?
oftewel, rode draad uit de servostekker van de regelaar getrokken?
Zijn die lineair of switching (sbec)?
Indien lineair kun je ze wel tegelijk aansluiten maar switching niet, zelf wel gedaan met met mini multirotors, maar dat het kan wil nog niet zeggen dat het een goede idee is ;) en meen dat je niet beide capaciteiten zeker niet bij elkaar op kan tellen dus eigenlijk heb je er weinig aan.
Beter een goede bec of een 2s life als de servo's op 6v werken. Op een 450 is een aparte accu natuurlijk niet zo handig maar om te testen of instellingen te doen soms wel; verwijder dan wel eerst de aansluiting van de esc en/of bec. Als je een bec gebruikt terwijl je esc ook een bec heeft moet je bij de aansluiting van de esc (de servo stekker) de rode draad verwijderen, dan gebruik je die van de esc niet.
