Opknappen Panic
Gisteravond bij een forumlid een leuke Panic opgehaald. Wel wat jaartjes oud al met hier en daar wat schade, maar niks wat niet gemaakt kan worden. Ook meteen het motortje waarmee hij altijd heeft gevlogen meegenomen, een Irvine 72.
De bedoeling is niet het model in een avondje klaar te hebben, maar ik wil er ook geen maanden mee bezig zijn. Een vlotte volledige opknapbeurt dus zeg maar.
Gisteravond eerst het motortje opgeknapt. Even alles uit elkaar gehaald, schoongemaakt en een aantal delen hittebestendig zwart gemaakt.
Vandaag een productief dagje gehad. Grootste deel van de oude bespanning kunnen verwijderen (vleugels waren gefolied, de romp met papier) en her en der wat beschadigingen opgevuld/gerepareerd. Verder het "stokje" achter vervangen door een soort van skid die ik nog had liggen. Ook de servo voor het richtingsroer verplaatst naar de plek die bij de huidige ARF wordt gebruikt. Wel grappig dat alle flaps van de huidige ARF veel groter (bijna 2x zo groot) dan bij dit model zijn. Verder de motorspant er in z'n geheel afgezaagd, kon anders de motorsteun echt niet loskrijgen.
To do:
- nog wat meer bespanningresten verwijderen
- heel wat kleine onderdeeltjes bestellen, tankje heveltjes etcetc
- motor proefdraaien, maar daar ook eerst eea voor bestellen
Foto's voor:
Motortje opgeknapt:
Delen kaal gemaakt:
Vandaag weer wat verder gekomen.
Als eerste de binnenkant ingedeeld (2 normale servo's voor hoogte en richting, en een mini servo voor gas). Ook de buitenbowdenkabels (scrabble?) op hun plek gelijmd.
Het motortje op de proefstand, klaar om proef te draaien. Alleen nog even wachten op het tankje en de propellor 13x8.
De vleugels heb ik gedeeltelijk zilver gespoten. Dit omdat ik onmogelijk alle resten bespanning verwijderd kreeg, en ik de open stukken met transparante folie wil bespannen. De kleurencombinatie wordt alles zwart, met de open stukken van de vleugels oranje transparant, het richtingsroer oranje transparant en het hoogteroer oranje transparant.
Het nieuwe hoogteroer, balsa en multiplex gecombineerd.
En tot slot de 4 kaalgemaakte en geplamuurde ailerons.
Wachten is nu op een hele lijst klein grut om het toestel af te maken. Gisteren besteld, dus hopelijk binnen 2 weken binnen. Wacht echter al dik 3,5 week op een eerdere bestelling, dus we zullen zien.
Zit overigens ook wat spul tussen voor andere toestellen, als je immers toch bezig bent...
hexTronik Voltage Display
JR Servo Arm Set
Hitec Servo Arm Set
Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec
High stength fiber tape 20mm x 50m
Self-Tapping Screws 3x16 (bag of 100)
Covering Film Solid Black (5mtr)
Covering Film Transparent Burnt Orange
Control Horns 20x28.5mm (10pcs/set)
Sullivan Gold-N-Rod 91cm/2mm Semi
Receiver Switch (3 plug)
Light Foam Wheel Diam: 80
30CM JR Y Servo Lead 30CM Length
9x10 JR Servo Lead Male 30CM (10pcs/set)
Carbon Fiber Tube (hollow) 3x2x750
Turnigy Type A Beech wood 13x8 pro
9x6 / 229 x 152.5mm Poly Compo
11x7 /279x178mm propeller
JXF 11x7 / 279 x 178mm Poly Compos
Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs)
Gear Plates 21x10mm (10pcs/set)
Silicon fuel pipe (1 mtr) White
Fuel Tank 240cc
Goed bezig :). Altijd leuk om te zien dat mensen kisten opknappen ipv van ze bij het grof vuil te knikkeren. Volgens mij ga je hier wat moois van maken. Succes ermee in ieder geval!
Ik heb er nu ook eentje overgenomen (ook oude stijl met veel ply ipv balsa). Beetje opgeknapt van binnen, nieuwe tank erin, servo's betere plek gegeven en dit weekend de maiden. Dit is nog de oude foto van voor ik hem opgehaald heb (bij die ander thuis dus):
Maar zoals gezegd succes en ik blijf dit volgen :).
Die ziet er goed uit! :-) Is die geschilderd over folie?
Grappig zijn alle verschillende manieren om de balkjes op de vleugeluiteinden te bevestigen. Als ik het goed zie heb jij nylon schroeven? IK heb zelf de planning iets met pinnetjes te maken, je kent wel die dingen waarmee je op een rc autotje de kap vastzet (geen idee hoe ze heten).
Is nog ouderwets linnen of zijde (stof in ieder geval) :). Daar weer overheengeschilderd en gelakt. Echt oldschool dus. Ding is ook gebouwd als een tank, veel te zwaar volgens mij, maar zullen zien. En als deze op is gaat de electronica en het motortje op zo een nieuwe ARF Panic.
De vleugelstruts zitten idd vast met nylon schroeven in inslagmoeren (vleugel is vol schuim met balsa ingedekt). Ook de ondervleugel zit vast met schroeven. Bovenvleugel met elastieken.
Je kunt de struts ook makkelijk vastzetten met drukknopen zoals op de nieuwe ARF Panic. Makkelijk, werkt goed en snel :).
De romp was bij mij ook met een soort doek gedaan, wat trouwens super makkelijk en restvrij te verwijderen was. De romp is dus helemaal kaal, maar de vleugels blijven een beetje soso...
Vandaag weer het een en ander gedaan.
Bouten om de motorsteun mee aan de motorspant te zetten met epoxy aan de achterkant van de motorspant gelijmd. Zo kan ik makkelijk de moertjes aan de voorkant los/vastdraaien.
Onderstel likje verf gegeven.
Binnenkant opnieuw ingedeeld. De gasservo kwam anders te hoog te zitten waardoor de bowdenkabel een onmogelijk knik moest maken.
Ontvangeraccu en tank (300cc) gemonteerd.
En de spulletjes binnengekregen om mezelf niet in rare bochten te hoeven wringen wil ik m'n handen behouden met het verwijderen van de gloeiplug starter.
Ben benieuwd! Ennuh, als je gewoon voorzichtig doet kun je gewoon een normale gloeiplugstarter gebruiken (als dat een woord is :p). Gewoon van achter de prop benaderen :). (Wat een hoop gewoon in zo een klein bericht).
klopt r!, maar ik wilde eerst de motor op z'n kop monteren zodat de uitlaat mooi onderlangs loopt. bij nader inzien toch gekozen om de uitlaat tussen de vleugelsteunen bovenlangs te laten lopen, dus eigenlijk de gloeiplugstarterverlenging niet meer nodig.
gisteravond even het hoogte- en richtingsroer in de hongkong folie gezet... vind het toch aanzienlijk minder fijn werken dan oracover. maargoed, voor die paar euro hoor je mij (verder) niet klagen!
Ik heb die HC folie ook op mijn OMP Edge 540 zitten, ben er best tevreden over moet ik zeggen. Plakt iets minder snel als Ora maar met de juiste hitte gaat het prima. Krijgt hem ook mooi strak.
Maar blijf posten, ben benieuwd.
Vandaag na het werk nog even vliegen met de panic, was de nu 5e vlucht en heb de flatspin panic style door, manmanman wat een feest :). Platter gaat niet :).
vandaag het motortje voor de eerste keer (in mijn bezit) laten lopen.
na wat geklungel met de afstelling is het nu starten-lopen.
helaas werd echter al direct een groot probleem duidelijk, een (denk ik) kapot lager. oordel zelf: MwgjWaTRnu4[/media] - irvine
op zoek dus naar een ander motortje.
Filmpje doet het even niet, youtube down for maintenance, maar als er een lager kapot is kan je die toch vervangen? Is aanzienlijk goedkoper dan een andere motor, meestal.
Succes,
Hugo
ik kon de motor nog teruggeven als er iets niet goed mee was. dan ga ik liever op zoek naar een ander tweedehandsje die wel goed is dan dat ik achter een lager aan moet, monteren etc :-) setje lagers is 56$ ex verzenden.
Onderbouw je reply eens? Ik heb er toch redelijk positieve reacties over gelezen (neem de prijs even mee in je beredenering).
