Opkorten schroefkoker/as.
Goedemorgen,
Is het mogelijk om een schroefas en koker in te korten?
De koker is nu 310mm, en wil ik in korten tot ca 90mm.
De schroefas is nu 350mm en word dan 130mm.
Groet Frans.
Dat ligt er aan welk type schroefaskoker je hebt.
Raboesch heeft kokers die je aan één kant zonder problemen kunt inkorten, omdat het lager een simpele rubber ring is.
Bij andere typen kokers zul na het inkorten een nieuw lager moeten persen, en niet iedereen kan dat/heeft daar de middelen voor.
De schroefas zelf kun je uiteraard prima inkorten, da's geen probleem. Een Dremel en een slijpschijfje en 5 seconden later ben je klaar.
Overkopen dat woord begrijp ik ook nooit ,ook een woord in de nieuwe tijd ,het lijkt mij dan dat iemand iets TE DUUR heeft gekocht of zou die gene bij het bieden tegen zich zelf opgeboden hebben???
ff Foto van de situatie.
full
