Opladen met B6AC yellow Rc
Beste,
Mijn zoon heeft een 2 dehands auto gekocht en een batterij en lader bijgekregen.
Nu weet ik niet goed of ik de waarden juist ingesteld heb.
Ik heb bij v 7,4 ingegeven maar nu terwijl hij oplaadt veranderd die waarde, staat nu daar rechtsboven op 8,17 v of is dit iets ander want dit gaat steeds hoger
Alvast bedankt!!!
    224 KB · Weergaven: 225
    83 KB · Weergaven: 239
Bij 8,40 zal hij stoppen.
Ik zie dat je het lipo charge programma gebruikt. De cellen worden niet gebalanceerd. Volgende keer neem je het lipo balance programma. Moet je eigenlijk altijd doen.
Alvast bedankt !! Maar hoe neem ik dat lipo balance programma
Eeers met de batt type toets het lipo programma zoeken, daarna kun je met de +- toetsen selecteren wat je met de lipo gaat doen. Lipo charge, balance, storage, dus balance, en dan moet je ook het witte connectortje in de lader steken.
Ah ok heel erg bedankt hoor, ik heb er dus niets van verstand van.
Ik had dat witte ding nergens ingestoken, is dat zo aan de zijkant dat dat erin moet ?
Kan het dan kwaad dat ik nu dat ander programma gebruikt heb ?
Nee,kan geen kwaad, voor nu. Maar stel dat 1 cel wat minder wordt, kan het gebeuren dat je 1 cel gaat overladen en dat kan wel kwaad. Want die kan spontaan gaan ontbranden en dat wil je niet in huis. Daarom ook altijd in de buurt zijn als je een lipo aan het laden bent.
Met de witte connector erin, worden de cellen toch ook gebalanceerd bij LiPo charge? En er komt toch een melding als je dat probeert te doen zonder de witte connector?
Op het veld kan het handig zijn, de lader is sneller klaar, balanceren gaat op een laag vermogen. Tijdwinst dus, en thuis gewoon weer aan de balancer natuurlijk.
Ja dan zeker wel kwaad. Als je een lipo laadt in het NiCd, NiMh of Pb menu/programma gaat het zeker weten heftig mis. De lader herkent dan niet dat de lipo vol is (4,2 V per cel) en gaat vrolijk door met laden met vurig resultaat.
Erik
Hij heeft het lipo charge programma gebruikt, ipv. Balance. Geeft niks, en ja, als je een Nimh programma gaat gebruiken op een lipo krijg je feest.
Beetje late reactie, maar als je LiPo's laad, gebruik dan de aanbevolen laadstroom. Vaak is dat 1C, wat inhoudt dat de laadstroom gelijk is aan de capaciteit van de accu in Ampère. Dus als je accu 5000 mAh is dan laadt je met 5A, is het een 3000 mAh accu dan met 3A, enz. Er zijn ook accu's die je met hogere C waardes kunt laden, dat moet er dan wel op staan. Staat het er niet op, laad dan met 1C. Overigens, de maximale ontlaadstroom wordt aangegeven met hogere C waarden, dus als de accu bijvoorbeeld 20C is dan betekent dat een maximale (theoretische) ontlaadstroom van 20 maal de capaciteit in Ah. Met een accu van 5000 mAh is met een C-waarde van 20 de ontlaadstroom 20x5=100A.
