Opladen van Batt
  • Topicstarter Topicstarter DjangoT
D
DjangoT
Hallow ik heb een nieuwe zender maar dan zit niet zow gaatje in om opteladen. Ik heb zow carson expert3 lader daar kan je een snoertje inpluggen om het kastje aantesluiten van de ontvanger kan ik met dat kastje ook gewoon de batt van de zender opladen??
En hoe lang moet ik ze dan opladen??? als ik de lader op 2A zet
de batt is 800mAh
Heel erg bedankt
Groetjes...
fototje
Heb je oplaadbare battarijen erin zitten? Zit er wel een laad aansluiting op de zender?
NOOIT op 2A je zender laden, max 500 mAh. Ander gaan je batt stuk of mischien je zender ook.
jah oplaad baar en moet ik dus op 4A laden??? en kan het wel op dat kastje van de ontvanger???
en neej er zit geen laad aansluiting in
NOOIT hoger laden dan 1/2 van de capaciteit. Je hebt 800 mAh cellen dus 800/2 = 400 mAh dat is geen 4A want dat is 4000 mAh en dan zijn ze meteen stuk ;)
Ik denk niet dat die lader je zender kan laden. Als je zender ook geen laad aansluiting heeft moet je de battarijen gewoon laden in een andere losse lader.
800mAh klinkt als NiCads. Volgens mij kan die lader minimaal op 1A laden en zou dat voor die NiCads een prima stand zijn om ze te kunnen laden.....
Als er geen laadaansluiting op zit moet je een losse batterijhouder halen voor 8 batterijen zodat je ze daarin wel op de lader kan aansluiten.
oww okeejs thanks, dan ga ik zo maar ff naar het modelbouw zaak :)
800 penlite nicad vinden het meestal ook niet leuk op 1A. De levensduur gaat erg achteruit en de zelf ontlading omhoog. Niet leuk voor zender accu's dus...
