Hallo, Ik heb een traxxas receiver die een ongeveer een spanning nodig heeft van 6V, daarvoor heb ik een LiPo accu 2 cell van 7,4V met UBEC eraan die het weer naar de juiste hoeveelheid die de receiver nodig heeft reguleert. (ik weet niet zeker of het door de UBEC komt) maar als ik een rechtstuk ga rijden in mn straat dan gaat mijn stuur servo schokken. Heeft iemand een idee of oplossing waardoor dat komt?
Wat bedoel je met schokken? Stuurt de auto niet meer recht uit? Gebeurt dat pas op een bepaalde afstand? Iets meer info graag want het blijft voor ons ook gissen namelijk. M.v.g. Mark
Juist, als ik dan een stuk rechtvooruit rij dan gaat de auto swabberen (niet heel groot maar je ziet het). Het gebeurd zowel dichtbij als veraf. We hebben ook de Li-Po van de auto getest of er constante spanning opstaat en dat staat het. De servo heb ik niet lang geleden gekocht en er zitten geen kabel breuken in. Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Het gaat om een Hong Nor X2 buggy (nitro). Nope het ligt ook zeker niet aan de servosaver, want als ik de auto optil dan maakt ie ook kleine bewegingen heen en weer terwijl ik mijn transmitter niet aanraak.
En hoe zou ik dit dan kunnen verhelpen? Of kan het ook aan de UBEC liggen die toch niet juist werkt? Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Storing heb je niet met 2,4 ghz. Het werkt, of niet, daartussen zit niks. Blijkbaar heb je toch speling op je stuur inrichting waardoor hij gaat zoeken, wat zich vertaald in slingergedrag. En ja, de servo kan ook rot zijn maar dat is vanaf een toetsenbord moeilijk te beoordelen.
2.4GHz blijft gewoon een FM zender. FM en een digitaal protocol verminderd de storingsgevoeligheid maar zal het nooit weg kunnen nemen.
En hoe zou ik dit dan kunnen doen, want ik denk niet dat ik 123 de juiste benodigdheden heb om het aan te sluiten aan een computer. Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Allereerst de tip om in de settingen van je app de "sent from" ondertitel uit te zetten. Je hoeft niets aan te sluiten aan een computer, wie zegt dat? Daar waar vroeger per frame aan informatie voor de servo's werd verstuurd was er maar 1x info voor de servo, werd die verstoord was het meestal direct merkbaar. Nu hebben we met 2.4ghz een digitaal signaal dat veel meer info bevat waardoor er ook een foutcorrectie in zit dus een verstoring van een enkel servo info komt alsnog goed door. Is de verstoring dusdanig groot zal ook een 2.4ghz systeem rare dingen doen. Wil je uitsluiten dat het je BEC is moet je dus aan een ander 6v voeding denken, je kunt bv een ouderwetse batterijhouder met 4 batterijen proberen Je kunt ook kijken naar een LiFe ontvanger pakket, veel 6v elektronica werkt daar goed op zonder de behoefte van een BEC. En anders gewoon een ouderwetse NiMh ontvangerpakket. Is helemaal niets mis mee, rij ik ook mee.
Maar zal je verschil merken qua snelheid in de zin met het sturen, want met de Li-Po die ik nu heb stuurt ie lekker snel als ik m heb opgeladen. En kan je lang met een NiMh batterij op pad?
Nee, je zult het verschil niet merken. Als je BEC er toch 6v van maakt zal je de 7.4+v van de LiPo toch niet merken. NiMh zou in je ogen de slechtste van de 3 soorten accu's zijn maar de spanningsdipjes die het veroorzaakt zal je echt niet merken in de snelheid van de servo of je moet een hele goede racer zijn.
Ik heb even gekeken op Conrad en ik zie een ontvangerspakket van 6v alleen denk ik dat die te groot is dus heb ik een andere die 4,8v heeft . Is dit voldoende?
Als die in de plaats van een batterijhouder moet komen moet je een zgn 2/3A hump pack hebben https://www.conrad.nl/p/conrad-energy-nimh-ontvangeraccu-6-v-1300-mah-hump-bec-206058
