Opnieuw binden reely ontvanger
Beste leden ,
Ik heb hier een flysky fs i6x die ik wil binden aan een aantal 3 kanaals Reely ontvangers.
De Reely ontvangers zijn al veel vaker gebruikt en zijn goed. Deze werken goed met de andere zenders waar ze aan gebonden zijn.
Echter krijg is ze allemaal niet opnieuw in bind-mode, bindplug maakt geen verschil.
Ze blijven langzaam knipperen wat aangeeft dat ze gebonden zijn maar dat de zender nog uitgeschakeld is.
Ik werk al jaren met andere merken en daarbij is het zo zodra je de bindplug en procedure start er altijd opnieuw gebonden kan worden.
Hoe reset , verwijder of dwing je de ontvanger nu in bind mode??
kloppen de protocollen wel?
reely en flysky zijn 2 merken..
en die hebben nog wel eens software updates waardoor een ontvanger met een verkeerde softwareversie niet praat.
Flysky en Reely gebruiken beide het protocol : AFHDS-2A.
Bij het binden, is het soms nodig om alle servo's los te koppelen.
Succes.
Dat had ik ook met een Flysky 3 kanaals ontvanger. Probeer eens alles uit te zetten en dan normaal zender aan en vervolgens ontvanger aan zonder bindplug. Dan zal waarschijnlijk de led permanent branden als in bedrijfsklaar. Deze ontvanger zal overigens wel reageren op alle modellen die in de zender geprogrammeerd zijn.
Gr. Maarten
