Optimistje, gratis tekeningen
Ik zal deze startpost bijhouden en editten als ik elke keer verder kom, en zal het topic dan kicken d.m.v. update :wink:
Tekening:
http://www.internal.eawag.ch/~steiner/Optimist/plaene/opti.html en 2e gratis tekening: http://www.ellerau.de/smcalbatros
Veel info & links:
http://home.wanadoo.nl/mdjvankooij/
http://home.wanadoo.nl/stuipsmulders/sailingboats/sailingboats_general.htm
Bouwverslag
27-aug-'06
Het leek mij altijd al eens leuk om een RC-zeilbootje te hebben, je schijnt er ook errug lang mee te kunnen varen door het weinige stroom verbruik. Heb er ook vaak aan gedacht om een Micro Magic van Graupner aan te schaffen, maar bouw er toch liever één zelf omdat dat leuker is en meer voldoening geeft als hij eenmaal af is...
Nou begonnen met de bouw. Alle spullen gehaald. Beginnetje gemaakt en op de kast gezet om te drogen... sindsdien nooit meer aangeraakt :( Eigenlijk wel zonde dacht ik laatst, dus heb ik hem maar weer eens gepakt omdat het toch wel een leuk modelletje is. De zijkanten heb ik er omheen gebouwd en de bodem zit erin. Ook is de zwaardkast al bevestigd. Hij word van buiten oranje, en de binnenkant word gelakt. De buitenkant staat alvast in de verf, want die is al helemaal af (nog geen foto's van). Hier wat foto's.
De romp met zwaardkast:
De onderkant met roer en zwaard:
Het roer met koperen bevestiging:
vragen
- Ik moet de rand nog om het model heen doen, maar weet nog steeds niet hoe dit moet... Iemand tips? Welke houtsoort enz?
Mzzls...............Daniel................ 8)
boatfreak zei:
Hoi,
Ik ben al een poosje bezig met de bouw van een optimist. De romp is inmiddels af, ook zit de kielkast (heet dat zo?) er al in en de kiel is ook al af. Nu kom ik dus op het punt waar ik de rand om het model heen moet maken... Wie weet hoe ik dat kan doen?
Mzzls...........Daniel......... 8)
p.s. ik post ook nog wel een keer foto's :wink:
kielkast = zwaardkast, en de "kiel" is dus het zwaard
helaas weet ik niks over houten(modelbouw) opti's, dus met die rand kan ik niet helpen.
ik wacht op de foto's :D altijd leuk :D
Daar heb ik (uiteraard) al op gezocht :wink: maar bedankt voor de tip. Inmiddels is alles ook mooi glad geschuurd en is begonnen met de mastvoet.
Mzzls.......Daniel............. 8)
Heb de startpost even ge-edit, daar ga ik vanaf nu alles updaten :D . Weet alleen nog steeds niet hoe en waarvan ik de rand moet maken... Iemand tips?
Met een plasticprofiel, een zogenaamd U profiel die op zijn kop plaatst en zo het hout afdekt.
Of een rubber
Hout natuurlijk eerst waterbestendig maken.
Pendelaar
Ik heb ook een optimist gebouwd (bouwpakket van van de kooij), en oke... hij zit in drie lagen polygrond (binnen en buiten), rondhouten af, maar mijn roer en zwaard zijn licht getordeerd en dat moet ik eerst even oplossen. Echt af is ie niet, maar als ik deze foto's zo zie, dan moet ik echt even snel verder! :)
Voor de stootrand had ik een U-vormig latje. De rand van de boot nog niet helemaal afschaven. Dan de lat erop zetten met klemmetjes en eventueel tape. Ik had van die metalen klemmetjes met rode uiteinden (klinkt vast wel bekend. In de kortingsbakken van de Gamma liggen ze veel!)
Ik heb eerst de zijkanten erop gezet en toen dit eenmaal droog was heb ik de lengte goedgemaakt.
De voorkant was verschrikkelijk. Ik heb daar wat langer latje voor gebruikt (dus aan beide kanten een goed stuk uit laten steken). Toen in het midden vastgezet met een stevige klem. Daarna aan 2 kanten tegelijk in vorm trekken en met tape aan de uitstekende delen vastzetten aan de romp. Echt een frustrerend klusje en eigenlijk heb je een hand tekort. Maar het is te doen. Misschien heb ik er nog wel een foto van. Ga ik even voor je zoeken, maar dat wordt op zijn vroegst zondag.
hallo
ik zou ook eerst een optimist bouwen maar kon geen goede bouwtekening vinden,
en heb toen maar een piraatje gebouwdt
dat is ook een hele leuke boot geworden.
maar even over die bouwtekening van deze site,
ik had die bouwtekening vergroot uitgeprint maar er klopte niks van (maar kan ook aan mij liggen )
dus welke bouwtekening heb jij
groetn piet
