stef stuntpiloot
Forum veteraan
Ik krijg regelmatig wat vragen over de werkplaats en wat ik er voor gebruikt heb dus even een bericht hier algemeen zodat het voor iedereen duidelijk is die interesse heeft (voor de duidelijkheid, ik vind het niet erg als je een PB stuurt! maar dit kan meer mensen sneller helpen)
Tijdens het schrijven merkte ik al snel dat het nogal een uitgebreid bericht werd dus heb ik besloten hier maar even een nieuw topic over te maken!
Werkbank en Primaire bergruimte
De werkbank/kast tegen de muur is een Ikea keukenblok, in dit geval heb ik hem samengesteld als:
3 secties van 80cm breed 60cm diep
Links 8 laden (https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/S49281131/#/S19281118)
Midden 4 laden (kan zo geen linkje vinden, zelfde setup behalve dat de laden 2x de hoogte per stuk zijn)
Rechts 8 laden (https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/S49281131/#/S19281118)
Let op dat je Maximera geleiders neemt en niet de goedkope versie (die schuift maar de helft uit, maximera 90%) En als je van plan bent zwaar gereedschap er in te leggen, gebruik dan wat stevigere voeten dan de standaard plastic buisjes die er bij geleverd worden. Ik vertrouw die in ieder geval niet! De rest is overigens topkwaliteit, heel blij mee
T blad is naar persoonlijke voorkeur, ik heb Karlby 246 cm lang (https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70335189/#/60335199) Dit zelfde blad heb ik ook op de werkbank in het midden van de kamer. Die is overigens verrijbaar.
Afbeelding van de bergkast vlak na het plaatsen
En een klein gedeelte van de combo met de werkbank in het midden (excuus voor de carbon platen die in de weg liggen, had zo niet een andere foto tot mijn beschikking)
Een groot deel van de laden zijn gevuld met schuimplaten. Polyether SG28 om precies te zijn. https://schuimrubbergigant.nl/polyether-sg-23-zwart.html
Dit zorgt voor een georganiseerde en veilige opbergplek voor je gereedschap. Een paar voorbeelden van hoe ik het heb:
Ik heb daar overigens ook een video van gemaakt waarin ik die lade met camera spullen inricht. Linkje als je dit zelf ook wil doen:
Overige Opbergmiddelen
Ik heb voor een veel te lange tijd gebruik gemaakt van blauwe stapelbakken voor het opruimen van eigenlijk alles. Het probleem is dat je niet eenvoudig (van afstand) kan zien wat er in zit en daarnaast zijn ze te groot voor de kleine dingen waardoor je al snel een verzameling krijgt. Een paar weken geleden ben ik begonnen met het organiseren van de gereedschappen en "voorraad" en als je toch van plan bent om naar de Ikea te gaan voor de keukenblokken, kijk dan ook eens naar de SAMLA serie opbergbakken. Ik heb er nu al 3x van bij gehaald en ben er heel blij mee, werkt top! goed stapelbaar/organiseerbaar en compatible met de stellingen die ze aanbieden voor snel en eenvoudig opbergen. (goh lijk wel een ikea verkoper..... Ben het niet! t spul is gewoon handig)
Ik maak daarvoor gebruik van bijna alle afmetingen op de allergrootste na. Daarnaast heb ik voor het kleine spul van de Action 5 vaks organiseerbakjes gehaald. Die dingen zijn erg goedkoop en handig! en voor het iets grotere spul ook nog hun jumbo koffers (weet zo niet hoe die heten maar ze zijn 6 euro ofzo. De kleintjes zijn 79 cent per stuk)
Klaar om te vullen
Een voorbeeld van één van de grotere bakken. Dit spul is doorgaans onhandig om op te slaan
In de stelling ziet dat er zo uit:
Je komt er dan met dat opruimen achter hoeveel je overal verstopt hebt en ook hoeveel verschillende dingen! Daarvoor zijn die vakjes bakjes ook handig naast het grotere spul.
Na een volle ochtend organiseren sorteren heb ik de eerste 4 van de 14 blauwe bakken leeg:
Elk bakje krijgt een etiket en komt straks in een kast/stelling die ik er voor ga maken. Voor nu:
Voor het gereedschap ben ik ook druk bezig, ik heb het gedeeltelijk in de laden (zoals je hierboven kan zien), gedeeltelijk aan magneet strips en ik had nog niets voor de toolholders/collets voor de machines. Daarvoor heb ik gisteren de laatste onderdelen voorlopig geprint. Deze modellen publiceer ik overigens binnenkort voor gratis download zodat je ze zelf ook kan maken!
Tot slot nog een basis dingetje wat ik iedereen kan aanraden: goede verlichting! Ik ben ruim een jaar geleden over gegaan van 2 tl balken naar 10 ledpanelen. De beste investering die ik heb gedaan voor de werkplaats met voorsprong! Ze zijn niet heel erg duur en door het lage profiel ook in kamers met laag plafond te plaatsen. Ze zijn 4350 lumen per stuk, totaal dus 43.500 lumen: mooi egaal werklicht dus!
Beetje oude foto (is nogal wat veranderd intussen) maar de lampen staan er op:
Klaar om te vullen
