FOX35
PH-SAM
Ik wilde van het weekend een nieuwe sproeier in mijn MVVS diesel zetten (FISE, van eind jaren '90). Bij die motor gaat de sproeier niet door de venturi, maar zit hij ernaast ('true venturi'), zoals ook bij ST's. Hoe moet daar het gaatje in de sproeierbuis zitten? Op de exploded vieuw op de instructie die bij de motor zat wijst het gaatje omhoog. Is dat inderdaad the way to do it? Ik zit te bedenken dat het wel eens het probleem kan zijn geweest dat het gaatje verkeerd zat. De oude sproeier is namelijk al eens gedemonteerd geweest.
