Aan de carburateur te zien, lijkt het aardig op een 61SF. Vandaar de 'verhapseling' FS
FSR waren de voorgangers.
Aan het verhaal van Student niets meer toe te voegen. Is als een manual.
Even demonteren... leg alles weg in doosjes en zakjes. Zorg voor goed passende imbussleuteltjes. Boutjes zijn zo verpest. Het kan helpen de motor voor te verwarmen bij het lossen. Via de oven op 100 graad. Voor het zelfde geld komt alles mooi los, kan ook.
De SF kwamen in vele geuren en kleuren, t/m ingebouwde brandstofpompen aan toe, hoog vermogen. Met zuigerveer of zonder, ofwel als ABC met klempassing.
Bij een zuigerveermotor... kan je deze zuigerveer vervangen door een nieuwe. Dat is nog betaalbaar, als je hem vindt (eBay USA). De bus is dan van staal (dat kan je voor de leut nog met een magneetje testen)
De zuigerveer moet goed vrij komen in z'n zitting. Zonder speling vrijelijk kunnen bewegen. In de zuiger zit een lock-stift, wees er voorzichtig mee. De sluiting van de zuigerveer kan maar op een stand gericht staan, zodat deze niet kan draaien, niet een van de poorten kan raken.
Pas dan dus ook op met in en uitbouwen, dat je de poorten niet raakt, wegens directe kans op breuk.
Meuk en aanslag kan je met idd aceton wegnemen, anders koken in biotex concentraat.
Ik flikker die rommel altijd in geconcentreerde koelvloeistof, beetje heet gestookt in een pannetje, buiten in de tuin. Zitten detergentjes in die metaal mooi schoon houden. Zo ook in mijn stok oude autootje.
Geen rubbers in aceton of wasbenzine... zwellen ze op. Ook niet in hete sopjes of koelmiddel, het gaat stuk.
Oppervlakte roest aan stalen krukas kan je wegnemen met Dremel 'koperborsteltjes', (pas op de splinters van het rondvliegend messing, bescherm je ogen en huid) zonder dat je metaal beschadigd. Krijg je het weer heel netjes.
Waar vlieg je? Odoorn OLC? Zitten wel wat brandstoffanaten, mocht je er niet uit komen.
Motor kan kuis versleten zijn. Kan na 30 jaar wel aan de orde zijn. Eens houdt het op. Is het een sjompie geworden. Is dan deels te redden met dure onderdelen, of slim fourageren via beurzen of Marktplein. Heeft wellicht JustEngines UK revisie setjes?
Maar herstel kan alleen met durf en kennis van zaken, moet je lust en je leven zijn, of worden.
Hoop dat je niet te veel betaald hebt voor de spullen. Goedkoop is dan nog steeds duurkoop. Veel gebruikt oud spul dat pronkt op Marktplein is echt niet zo best meer. Lijkt aardig, kan soms maar beter dubbel gevouwen integraal de kliko in. Spreek uit ervaring!
Megameuk!
Gr Bas
