Osprey V22
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Johannes59, 16 okt 2020.
  1. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Zou je kunnen laten zien hoe een 3D programma dat uitrekent?
    Ik heb geen idee namelijk, ben wel nieuwsgierig hoe dat werkt.
    Grappig dat het allemaal kan in deze moderne wereld.
    Cnn vindt dit leuk.
  2. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Zal morgen even een paar screenshots en uitleg hier plaatsen.
  3. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Hierbij een korte uitleg over bepalen zwaartepunt. Alle onderdelen die je tekent moet je een materiaal toewijzen. Aan de hand van je getekende model rekent de computer uit wat het gewicht is. Voor een enkel onderdeel kun je het zwaartepunt ook zien. Bij een samenstelling is het zwaartepunt zoals op foto 1, op foto 2 heb ik een blokje toegevoegd om het zwaartepunt richting het draaipunt te krijgen. Je kunt van een onderdeel ook zelf een gewicht ingeven, zogenaamde override. Zie foto 3 en 4. Het meeste werk doet dus de computer, mits je zorgt dat alle onderdelen het juiste gewicht hebben. Zwaartepunt is de stip in het midden van de foto. Zwaartepunt%2001.jpeg Zwaartepunt%2002.jpeg Zwaartepunt%2003.jpeg Zwaartepunt%2004.jpeg
    Jelleeee en AHoogendijk vinden dit leuk.
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    vergeet de bladen niet.. brengt ook nog wat gewicht in de schaal.
    en dit gewicht zit het meest ongunstig, ver van het gewenste balanspunt.
    enig idee wat de bladmaat wordt?
    en qua gewichten, als ik je 1:17 wens goed in perspectief zet, zit je op een vleugelspan van ongeveer 1,5 meter.
    normaal zit een kist van dat formaat rond de 2 kilo
    dan is 50 gram toch al weer vlot 2,5% van het totale gewicht, 5% voor beide gondels
    50 gram lijkt niet veel. maar in verhouding wordt het opeens weer een hoop:D
  5. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Bladen zijn meegenomen in de berekeningen, heb ze voor het oog uitgeschakeld. Bladen worden 280mm
  6. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dankjewel voor de uitleg.
    Het blijft een rare gedachte, dat 50 gram de bladen kan compenseren. Laat staan de rest van de constructie. Maar het zal wel kloppen, want je ziet het zwaartepunt schuiven.
    Misschien een keer een testje doen. Een plankje nemen, de bladen op het aantal cm vanaf draaipunt op het plankje leggen en aan de andere kant 50 gram. Dus met dezelfde verhoudingen als je tekening
  7. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    De rotorbladen heb ik nog niet, eerst de tekening voor elkaar maken. En ja computers liegen niet.
  8. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Zeer interessant project! Ik blijf deze zeker volgen.
    Johannes59 vindt dit leuk.
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    280 bladen.. je zou bijna een kleine aanpassing doen, om originele 450 maat bladen te kunnen nemen :D
    die zijn 325..
  10. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik verbaas me er een beetje over dat je al zoveel techniek hebt ingebouwd, terwijl je nog geen idee hebt hoe je het gaat aansturen.
    Lijkt mij beter om daar eerst een goed beeld van te hebben voordat je verder gaat.
    Het kan ook zijn dat je al wel een idee hebt, maar dat blijkt dan niet uit je posts
  11. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Zijn rotorbladen van RT 282mm.
  12. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Het is niet de vraag hoe, maar met wat. Weet heel goed hoe ik de besturing wil. En het zijn op dit moment alleen nog maar tekeningen die kunnen wijzigen
    Laatst bewerkt: 13 nov 2020
  13. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Kan je beschrijven hoe je de besturing wil?
    Ik vind het echt een heel interessant concept en ben altijd geïnteresseerd in electronische aansturing.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Klopt... maar ze kunnen ook niet zien of jij niet "liegt"... (verkeerde waardes invult of verkeerde aannames doet o.i.d.)
    En je zult niet de eerste zijn die daardoor gigantisch verkeerd uitkomt.
  15. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Klopt, daar heb je gelijk in. Daarom uitkomsten altijd minstens 2x checken. Gebeurt mij ook wel eens dat ik vergeet het materiaal in te vullen. Daarom check check dubbel check. Fouten zijn zo gemaakt.
  16. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Eigenlijk best wel simpel, in heli stand werk bijna alles als een gewone heli, met uitzondering van hekrotor welke er niet is, dit wordt gedaan door de swashplate voor naar achter tegengesteld te laten werken met je linker stick. Dit zelfde geldt voor de 30 graden vooruit stand. In vlieg modus werkt alleen pitch nog en de rest van de besturing is dan gewoon als vliegtuig. Er zijn natuurlijk bijkomende zaken als in heli stand flaps down en besturing van uitklapbaar landingsgestel en eventueel iets met verlichting of hek deur.
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    "gewoon" zegt ie :D
    ik denk dat de meeste rechtstreekse vergelijking een chinook is.
    alleen zitten de rotoren dwars ipv achter elkaar.
    daar heb je losse mixers voor..
  18. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Bavarian Demon schijnt te kunnen werken. Heeft in ieder geval mogelijkheid voor dubbele rotor. Maak me daar nu nog niet al te druk om.
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Nee, dat doen de programmeurs
  20. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
