goede morgen allemaal, Ik heb redelijk wat ervaring met nitro auto's en vliegtuigen maar deze boot krijg ik met geen mogelijkheid gestart helaas... Wat gegevens: Kyosho c1 cat met een gs21mr blokje er in. Blokje heeft compressie en ziet er nog netjes uit. Wat heb ik al gedaan: Carb op fabrieksinstelling gezet, hoofdnaald 2.5 slag van dicht, lsn tot aan het randje dicht gedraaid. Gloeibatterij opgeladen, nieuwe gloeiplug. Ik heb geprobeerd een klein beetje brandstof in de carb te doen maar ook dan geeft hij geen kick. Brandstof is nieuw en heb alle leidingen en dergelijke schoongemaakt om te ontdoen van eventuele resten. Wat kan ik nog doen? Alvast bedankt voor de moeite.
Zet de motor op een testbokje en zet er een 9x4 propeller op. Zo kan je over beter bij en makkelijker starten. Controleer alles op lekkage, vooral ook het carter(deksel) en de carburateur. Heb je de motor op gang dan weer in de boot met de zelfde naaldinstellingen. De motor moet dan lopen maar de afstelling zal je nog wel moeten aanpassen op de andere situatie. Succes.
