Oude Aircontrol 840 programeren?
Van robbe heb ik nog een Aircontrol 840 regelaar, de oude versie zonder jumper en dus niet voor lipo.
dat is geen probleem, hij moet 2 400's van stoom uit een 9,6 NiMh gaan voorzien.
nu ben ik al aan het zoeken geweest maar ik kan nergens meer de oude programeer beschijving vinden op het net.
er zit een drukschakelaar en een led op, en ik heb al knippercodes gezien 2 keer de led en drie keer.
verder heb ik op volgas een konstante led.
wat kan ik hoe instellen?
laag gas heb ik de brake, half gas gaan de props draaien en kwart gas spinnen ze uit.
weet iemand nog hoe het was?
Wiebe, dank je.
ik ben nu zo ver dat de rem er denk ik af is, hoe weet ik niet meer maar gas werkt nu weer over de volle range.
ik heb iets gedaan met aansluiten, vol gas knop drukken, terug naar laag, knop drukken, en naar midden.
dit was met drie led knipperingen.
nog meer, die zich wat herrineren?
pdf gevonden!
Ik heb het gevonden, als er nog vraag naar is stuur ik de pdf wel door, ik weet niet hoe ik hier een bestand kan toevoegen.
