Oude boot, Back 2 life :-)
  • Topicstarter Topicstarter Ruskenhunter
R
Ruskenhunter
Had nog een oude boot op de kast staan.. Had niets te doen en heb er wat electronica ingegooid.
Het is volgens mij een oude boot van robbe. Vaart wel goed :-) Dikke 550 Motor erin.. Ik ga hem morgen even 'testen'.
Ik hoop wat fototjes te kunnen maken van de spletterende actie ( of de vergaande glorie :-P )
Pic's :
Morgen accu aan de lader en knallen maar!
Btw, Kan ik aan de acoms AT-5 een 7 Cell accu plaatsen?
Nou, Euhmm.. Doei!
Ruskenhunter zei:
Dat zal inderdaad "KNALLEN" worden :roll:
Zou eerst even waterkoeling op je regelaar proberen te plaatsen of als je wat minder handig bent een watergekoelde regelaar kopen, want dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet goed gaan (lees : Veel te warm!).
dit setje zal niet zo warm worden.
dus waterkoeling is niet noodzakelijk.
het is natuurlijk beter om het wel aan te leggen.
want dan zal het wat langer mee gaan.
op de at-5 kan je 7 cellen plaatsen.
alleen of dat verstandig is weet ik niet.
greetz jaimy
De gebruiksaanwijzing zegt het volgende:
AT-5
voltage: 6.0 - 8.4 Volt
max stroom: 120 Amp vooruit
Piek stroom: 480 Amp vooruit
weerstand: 2 x 0.0035 Ohm vooruit
afmetingen: 37 x 41.5 x 26 mm
gewicht: 75 gram
7cellen gaat dus net, wat al gesteld werd... maak ff waterkoeling :)
Die zit volgens mij ook niet op de motor of wel?
Nee, dat zit het inderdaad niet. Maar ik vaarde vroeger ook altijd op deze setup en 't werd nooit zo denderend warm. Bedankt voor die tip met de waterkoeling, ik zal even kijken :-)
De Accu hangt nu aan de lader btw.
Die regelaar geeft mij het gevoel dat ie best wat reserve heeft. Hoeveel turns of wat voor merk/model is de motor eigenlijk?
zal ik het zo zie is het en standaard 550 motor. dat is vergelijkbaar met een hele tamme speed 500.
greetz jaimy
Ik wou vanmiddag varen en ontekte een flink grote scheur in de onderkant.. Dat word reparern...
Het is een Acoms AT-5 Geen idee hoeveel turns maar hij doet het :-P
