oude M-klasse met houten mast
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Adri van de Velde, 28 apr 2020.
  1. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ouderkerk aan de IJssel
    als je een zeiltje er bij heb staat daar niets op
    Er zijn in die tijd wel zeilno uitgegeven maar geen meetbrief want ze hadden wel de maat van een M klasse maar deden niet aan de regels
    Het waren bootjes voor onder elkaar te zeilen
  2. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    De mast .. lijmen ? Ik had vroeger ook een gedeelde mast omdat het spul in de trein vervoerd moest kunnen worden.
    Ik zou een soort sleeve maken die aan 1 deel vast zit en waar je het andere deel dan inschuift. Eventueel een dun schroefje om het vast te klemmen. Dat kan je van dun aluminium plaat maken.
  3. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    `s-Heer Hendrikskinderen
    Nee op de zeiltjes staat niks
    Zit ook helemaal geen profiel in die zeiltjes maar dat los ik wel op
  4. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Ja, ik had gedacht dat er zoiets bij zou moeten zitten maar dat is niet zo.
    Op de folder staan foto`s waar je aan de mast ook geen sleeve o.i.d. ziet.
    Het punt is ook dat er leuvers bij zitten die in het mastprofiel passen dus een sleeve ligt niet voor de hand
    Als dat in die tijd meer voor kwam zou je denken dat ervaren zeilers dit zouden herkennen maar dat is blijkbaar niet zo.
    Misschien inderdaad een soort van sleeve aan de buitenkant maken en met dunne boutjes naar de binnenkant van het mastprofiel.
    Wordt er dan alleen niet fraaier op ben ik bang.
    Kreeg ook nog de tip met een deuvel (maar dan metaal) te werken plus eventueel lijm, ook wel een goed idee
  5. Tom.Koornhof
    Tom.Koornhof
    17 dec 2006
    Ik denk wat Joost voorstelt het beste is
    Kijken naar een Carbon stok hol 12 of 14 mm en daar boven een stuk carbon die op lengte maakt
    De carbon stokken kun je kopen bij een vlieger winkel want ik denk dat je wil zeilen voor de plezier
  6. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Ik weet niet of ik je exact begrijp maar zal eens kijken wat er te koop is.
    Bedankt in ieder geval
  7. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Let er even op dat de stokken in elkaar passen.14 en 12 mm; evt. 10 mm voor het topstuk.
    Lijmen met 5 cm overlap. Dan krijg je een verjongde mast,,
  8. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    Carbon pijp kan heel goed. Er is echter een MAAR.
    Die uit de vliegerwinkel zijn niet optimaal war stijfheid betreft, je hebt dan nog zijstagen nodig. Neem wel Unidirectional, niet dat geweven spul.
    Carbonwinkel.nl verkoopt carbon pijp, kwaliteit als in vliegerwinkel. Neem gepultreerd.
    Kijk ook eens bij Bantock voor de opbouw van zo'n mast. (Sailsetc2.com). Bantock verkoopt ook erg stijve pijp, kan je zonder stagen gebruiken.
  9. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Nu zijn we een andere mast aan het maken, dat is niet de bedoeling.
    Ik wil zoveel mogelijk de originele bouw volgen en ging meer voor een sleeve zoals eerder voorgesteld.
    Als dat allemaal niet lukt dan komt een nieuwe mast mogelijk in zicht.
    Wel fijn dat er zo meegedacht wordt, bedankt
    Laatst bewerkt: 1 mei 2020
  10. DioM
    DioM
    25 jul 2019
    Amsterdam
    Op rc groups zijn meerdere liefhebbers van "vintage" M' s en dergelijke te vinden en bij onze oosterburen ook wie weet kunnen die je verder helpen met de mast verbinding !
    Ik persoonlijk zou hem zo origineel mogelijk opbouwen en lekker mee gaan varen
  11. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Eens, dat wil ik ook. Als ik wil gaan racen kan ik altijd nog zien.
    Geen idee hoe je daar dan op zoekt maar zal het proberen, bedankt voor de tip
  12. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    Nog even over de verbinding van de twee mast delen (of heb je dat al opgelost).
    Lang geleden moest ik dat ook doen en deed dat door van polyster een sleeve te maken.
    Ik weet niet exact hoe je mast eruit ziet, maar je kan het volgende doen:
    wikkel 1 deel in met huishoud folie, voldoen dik en een stuk langer dan de sleeve. (ander krijg je epoxy op je mast en dat wil je niet.
    bekleed een gedeelte (15, 18 cm) met glas weefsel en epoxy, voldoende dik maken)
    gebruik geen polyester maar epoxy omdat polyester iets met huishoudfolie doet
    gebruik weefsel en geen chopped spul omdat je goed om de hoekjes van de mast moet kunnen.
    trek ook daarover weer de huishoudfolie om het weefsel netje op de mast te houden.
    indien nodig na uitharding openzagen (dremel oid). Als je geen gleuf hebt voor je zeil (zeil zit met touwtjes vast aan de mast), dan zou dit niet nodig zijn.
    en voila je hebt een sleeve.
    Mogenlijk ben je niet 100% tevreden met de eerste poging, dan nog een keer doen.
    Adri van de Velde vindt dit leuk.
  13. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Dank voor je advies,ziet er logisch uit.
    Toevallig net een staafje ingelijmd als een soort deuvel. Ziet er netjes uit.
    Mocht het niet bevallen komt jouw idee inbeeld
    Gr Adri
  14. Jaap Aandewind
    Jaap Aandewind
    25 jul 2020
    Zutphen
    Dag Adri,
    De mast hoort uit een deel te bestaan. Ik denk dat de boot mee had moeten gaan naar de States en dat de mast is doorgezaagd voor vervoer.
    Ik heb twee varende modellen van die boot. Ze beweegt mooi "natuurlijk" over het water. Ben je gevorderd met de bouw?
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Een nieuwe houten mast maken is niet echt moeilijk.
    2 latjes halve dikte van de mast , je zaagt of freest 2 groefjes 1 voor de holte en een kleinere voor de mastgroef.
    Omdat de mastgroef open moet blijven lijm je de 2 delen aan elkaar met een strookje fineer 0.5 0.6 mm over de volle lengte, je hebt dan een mastgroef van 0.5 of 0.6 mm
    De voorkant afronden en je hebt een lichte mast .
  16. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Ik heb wat aan de romp e.d. gedaan en de kiel geplamuurd, alles staat nu in de primer.
    Ben nog niet aan het binnenwerk toegekomen omdat ik niet weet hoe dat verder moet en wil graag eerst eens bij iemand kijken.
    Mocht je foto`s hebben hoe dat er ongeveer uitziet v.w.b. besturing e.d. Graag
  17. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Ja, die mast heb ik nu aardig strak gelijmd denk ik, moet nog maar blijken met varen
    Dank voor je advies, kan ik indien nodig wel gebruiken.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  18. Jaap Aandewind
    Jaap Aandewind
    25 jul 2020
    Zutphen
    Hierbij wat foto's 20200725_171506.jpg 20200725_171742.jpg 20200725_171954.jpg
  19. Jaap Aandewind
    Jaap Aandewind
    25 jul 2020
    Zutphen
    En een Bouwschema
    Bijgevoegde bestanden:
  20. Adri van de Velde
    Adri van de Velde
    28 apr 2020
    Geweldig, dank je wel.
    Precies wat ik nodig heb, dat werkschema heb ik dan weer wel.
    Als je nog fotos hebt van de tuigage en de bediening van de zeilen, graag.
    Hoe meer hoe liever eigenlijk want jij bent de eerste die er één (zelfs twee) heeft.
    Blij mee
