oude multiplex europa
  • Topicstarter Topicstarter alfa
A
alfa
hoi allemaal ik hen nog een oude multi plex europa zender hier liggen.
hij is denk ik 15 jaar oud :) .
zou ik deze zender voor de pc kunnen gebruiken.
om fms te vliegen.
ik heb al wat gegoogeld en daar kom ik van alles tegen.
maar das voor zenders met een ppm signal.
dat heb deze oude multieplex zender niet :D
kan ik op een of andere manier de zender ombouwen ?????
heeft iemand hier ervaaring mee??
ik wil dus de zender met een kabel aan de pc via lpt com of gamepoort
en hem gewoon omsolderen naar een joystick of zoiets.
groetjes alfa :D
Volgens mij was er in die tijd weinig anders dan PPM.
Als het goed is kun je vrij eenvoudig dit puls-signaal "aftappen" tussen het codeergedeelte en het HF-deel.
Ik ken de zender niet dus ik kan je alleen wat algemeens vertellen.
Het HF-deel zal waarschijnlijk een appartprintje zijn wat met een daadje aan de antenne zit.
Met een beetje geluk zitten er nog drie draden aan.
Één aan de massa (direct aan de min van de accu), één aan de Plus van de accu (in iedergeval zit hier de schakelaar nog tussen) en één draad waar op je met een osciloscoop pulsen kan meten.
Deze laatste draad kun je dan voor het ppm signaal gebruiken.
Maak anders eens een foto van het binnen gedeelte van je zender, wellicht helpt dat.
En anders zal Corrien je ook wel kunnen helpen.
ik heb wat foto`s op mijn website gezet.
hier is het adres http://home.planet.nl/~karbe011/
toen ik de zender open had kon ik gelijk de ppm draad vinden.
ik kan hem dan toch?? op mijn lpt poort aansluiten.
pootje 10 data en pootje 18 ground.
groeten alfa
hallo , ik gebruik zelf de MPX Comby sport al jaren op aero fly pro deluxe ,
volgens mij gaat het , ( fms met PPJoy ) :D :)
dat zou helemaal te gek zijn.
ik ben al een kabel uit een oud toetsenboard aan het sloopen. :D
gr alfa
Je moet gewoon de Din-plug gebruiken. Bij de soldeerpootjes staan nummers. Als je de zender voor je houdt met de antenne van je af is de aansluiting als volgt:
- op 10 voor 12 zit pootje 4. Dit is de signaaldraad; bij de kabels van de meeste sims is dit de witte draad. Binnenin de zender zit hier trouwens het groene draadje aangesloten.
- op 15 over 12 zit pootje 3. Dit is massa; de bruine draad van de sim. Binnenin de zender is dit de zwarte draad.
Meer heb je in principe niet nodig om te kunnen simmen, maar...
- op 10 over 12 zit pootje 5. Als je dit pootje doorverbindt met pootje 3 blijft het hoogfrequent uit als de zender wordit ingeschakeld. Uiteraard kun je het hoogfrequent ook uit de zender halen en dan is deze doorverbinding niet nodig.
E.e.a. kun je ook nalezen op de site van Olivier: http://users.belgacom.net/TX2TX/
:D :D :D :D mooi het werkt .
ik heb met een weerstand en een zener diode een interface kabel gemaakt en het werkt gelijk goed.
ik kan nu met de multi plex europa op fms vliegen.
groetjes en bedankt voor de pootbezetting alfa :D
