Oudere Ko-Propo EX-5 zender piept...
Een wat oudere Ko-Propo EX-5 zender blijft maar piepen. In het scherm blijft staan dat er een error is. Voorheen gaf hij in het scherm gewoon de accuspanning, maar nu niet meer. De accu's zijn al verschillende keren geladen en ook met alkaline batterijen is er geen verbetering.
Heeft hier iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn??? :?
Als deze zender 'err' in beeld geeft, is er een foutje in de eeprom geslopen. Dit kan alleen in service worden verholpen. Het impulsdeel moet dan opnieuw worden geïnitialiseerd en gecalibreerd.
Soms kun je de zender nog doorschakelen door op wat programmeertoetsen te drukken. Als 't ie daar intrapt kun je 'm gewoon gebruiken, alleen moet je dan elke keer bij het inschakelen deze procedure herhalen.
Bedankt voor je reactie. Hij werkt afgezien van het piepen nog wel gewoon... Dus verder gebruik kan in principe geen kwaad?
Wel even controleren of de uitslagen van stuur en gas nog (op de maximale standen) normaal zijn. Als dit zo is, kun je de zender probleemloos verder gebruiken.
Nou heb ik eens gehoord dat programmeerbare zenders een interne batterij hebben. Kan het toch niet zo zijn dat die leeg is ofzo? Hij werkt verder namelijk gewoon goed.
Er zijn inderdaad computerzenders met een vluchtig geheugen. Deze hebben een Lithium-batterij aan boord om dit geheugen van spanning te blijven voorzien als de zenderaccu wordt uitgenomen.
De EX5 zender heeft echter een eeprom geheugen (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory). Dit type geheugen 'onthoudt' ook zonder spanning alle data, die er in zit. In dit stukje (extern) geheugen zitten niet alleen de modelgegevens, maar ook alle data van het serviceprogramma. In dit laatste is een foutje geslopen. Meestal is dit een niet-hinderlijk foutje, zodat je de zender gewoon kunt blijven gebruiken.
Als je het echter hinderlijk of onbetrouwbaar vindt, kun je het er door mij uit laten halen (na 7 januari een pb'tje sturen).
