Output van Align 2way step down voltage regulator
Om zelf een step down voltage regulator te maken m.b.v. een 1N4007 diode, dacht ik deze ter controle even te meten. Ongeacht de bron bleek het voltage achter de diode constant 0.37V lager te zijn. Om een servo van 4.8V te voorzien zou je dus 3 diodes in serie moeten zetten. (Uitgaande van een BEC output van 6V.)
Nieuwsgierig geworden naar het voltage achter de step down van Align, deze ook even gemeten.
Wat bleek, het voltage was slechts 0.31V lager dan de bron! Deze step down maakt trouwens gebruik van een HER503 diode.
De output van de BEC die ik gebruik(Scorpion 60A ESC) is 5.7V waardoor de servo zo'n 5.4V voor z'n kiezen krijgt.
De Align two way step down voltage regulator zou 5.1V moeten doorgeven; niet dus!!!
Aangezien het hier een two way step down betreft is het een simpel klusje om de tweede diode los te solderen en die in serie te zetten met de eerste waardoor het voltage wel tot 5.1V zakt.
Ik weet niet wat het max. voltage is dat je een 4.8V servo mag voeren, in mijn geval een S9257, maar een gewaarschuwd mens...
oei, dat klinkt als erg slordig van Align dan...
Ik vlieg gewoon met de T-Rex450 alles op 5 volt, nog makkelijker :).
Behalve de sceadu, daar zit alles op 6 volt, maar die staartservo kan het ook aan. (en de GY401 blijkbaar ook)
Hoi Helihabit, bij welke belasting of stroom heb je die spanningen gemeten?
De regel dat een (silicium) diode een spanningsval van 0,7 V teweegbrengt is pas bij een "fatsoenlijk" stroompje.....
Als je dus de spanningsval over de diode gaat meten terwijl je de servo NIET belast dan zal er ook géén 0,7 V over vallen maar minder.
Althans dit dacht ik mij nog te herinneren van op school....25 j geleden...;)
Nou Slomo, ik heb helemaal niet onder belasting gemeten. Ik heb de diode op de + v/e 11.1V lipo, 4xAA en een 9V cel, geprikt. Wellicht heb ik te vroeg conclusies getrokken. Dat krijg je zonder echte kennis v electronica!
Bedankt voor de info.
Dus als ik het goed wil doen, meet ik op de + en - tussen de servo en de diode terwijl ik de staartservo laat werken?
Hoi Helihabit, troost je..ik ken ook maar een beetje van electronica hoor..;)
Maar als er géén stroom door de diode vloeit dan ga je er ook géén 0,7 V over meten.
Hoeveel mA er doorheen moet om aan die 0,7 V te geraken weet ik ook niet maar meet eens de spanning over de diode als er een servo op is aangesloten.
Zelfs een stilstaande servo zorgt al voor een stroompje en een spanningsval... En uiteraard kan je dezelfde meting doen bij een belaste/bewegende servo.
Hopelijk gaan de electronica-specialisten me straks niet neersabelen vanwege m'n niet zo héél wetenschappelijk/onnauwkeurige/onvolledige uitleg..:p;)
Bedankt maar weer! Ik ga het direct proberen.
Dat zouden dan goeie sufferds zijn! Trouwens, de bottom line is dat ik en misschien anderen, hiermee geholpen zijn.;)
:oops: Slomo, je hebt het helemaal bij het rechte eind! Met de servo aangesloten meet ik 5.15V (multimeter van een paar €.)
@Slomo::worship:
@Helihabit::fuckyou2:
Ha je kent de spreekwoorden toch: "2 gekken weten meer dan één" en "eind goed al goed" .....;)
Je hebt trouwens groot gelijk als je iets verdacht vindt om dat hier op het forum te vermelden....:yes:
hahaha, inderdaad!
Verdacht is één, maar ik had al een conclusie getrokken >
Ik heb me net al even 5.1 seconde geschaamd!
Nee hoor, schamen is nergens voor nodig maar let wel op als je een stepdown regelaar maakt: de 1N4007 kan slechts 1 A aan en de HER503 (die blijkbaar gebruikt wordt door Align) zou 5 A aankunnen.
Miischien is 1 A voldoende voor je maar ik kan momenteel niet vinden hoeveel stroom een S9257 trekt....
Ja , dat klopt dan kun je tot 2 A gaan...
Zou wel kunnen dat er net ietsje minder spanning over de diodes valt maar dat zal maar heel weinig verschil zijn schat ik..;)
