overschakelen idle1 idle 2 mini titan probleem
Ik heb een mini titan met een scorpion 2221-8 v2 motor.
De originele regelaar gebruik ik hierbij .
Ik heb op de 3 standenschakelaar 3 gas/pitch curves
Normaal : gas 0 0 0 0 0
pitch 19 37 50 79 95
idle1 : gas 80 80 80 80 80
pitch 19 33 50 81 97
idle 2 : gas 100 100 100 100 100
pitch 0 25 50 75 100
De regelaar staat ingesteld op:
low protection
auto timing
soft brake
quick throttle respons
heli without governer
Ik heb er nu een 11t pinion op zitten.
Als ik nu van idle 1 naar idle 2 schakel.....dan zakt het toerental ineens in alsof de
regelaar even niet weet wat ie moet doen. Heel af en toe werkt het wel....maar de headspeed wordt dan ineens zo laag dat ik de heli laat landen en weer opstart in idle 1.
Als de heli op de grond staat en ik schakel dan over van idle 1 naar idle 2 dan hoor je merkbaar een verhoogd toerental en dan pakt de regelaar het wel goed op.
Tijdens hoover overschakelen naar idle 2 gaat dus niet goed.
Iemand enig idee hoe dit kan??.......ik gebruik als zender de t7c.
Die "brake"heb je idd niet nodig, dat is voor vliegtuigen.
Het lijkt erop dat je accu de gevraagde stroom niet kan leveren, waardoor je toerental inzakt. Dat verklaart ook waarom hij op de grond wel harder gaat draaien, dan is hij minder belast.
Probeer het nogeens met een nieuwe of andere accu.
Wel raar want ik gebruik de zippy 2200 mah accu's en als ik meteen start op 100 % (idle2) dan is er niks aan de hand.
De accu's kunnen het wel leveren maar overschakelen van 80% naar 100% gaat niet goed.
Ook als de idle2 het soms wel doet en ik schakel over naar idle 1 (80%) dan blijft het toerental zoals in idle2.
Kan het nog met de timing van de motor te maken hebben??
En inderdaad........ik heb de brake wel uitstaan ;-)
Net even alles weer opnieuw geprogrammeerd in de regelaar.
Nu totaal geen probleem meer met overschakelen.
Misschien dat ik governer had geselecteerd de eerste keer..........en dat daarom de governer raar gaat doen
bij plotseling overschakelen.
Ik zal vanavond nog eens proberen.
